Parallel port treiber instalieren
- Thank you received: 2176
19 Sep 2021 15:59 - 19 Sep 2021 16:00 #221107
Replied by Aciera on topic Parallel port treiber instalieren
Wie schon vorgeschlagen: Bevor du anfängst Treiber zu kompilieren schau doch nochmals ob die Karte nicht bereits erkannt wurde.
Also um die PCI Karte zu finden diesen Befehl im Terminal eingeben (sind alles Kleinbuchstaben):
Falls der Befehl nicht gefunden wird musst du vielleicht 'pciutils' installieren und obigen Befehl nochmals probieren.
sudo lspciFalls der Befehl nicht gefunden wird musst du vielleicht 'pciutils' installieren und obigen Befehl nochmals probieren.
sudo apt install pciutils
Last edit: 19 Sep 2021 16:00 by Aciera.
- Bernd1365
19 Sep 2021 16:00 #221108
by Bernd1365
Replied by Bernd1365 on topic Parallel port treiber instalieren
was meinst du mit Distribution Debian 10 linux 2.8.2
ispci -vv Kommando nicht gefunden
mit Maschinen name
mit Maschinen name
- Bernd1365
19 Sep 2021 16:03 #221109
by Bernd1365
den Befehl hat er ausgeführt
19 Sep 2021 16:04 #221110
Der Befehl is nicht ispci sonder lspci. Kleines L am Anfang.
19 Sep 2021 16:07 #221112
Du kannst übrigens auch einen Befehl irgendwo mit CTRL+c kopieren und dann im Terminal mit SHIFT + CTRL + v einfügen. Das vermeidet Fehler beim Abtippen.
- Bernd1365
19 Sep 2021 16:10 #221113
by Bernd1365
troller (rev 12) (prog-if 20 [IO(X)-APIC])
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort-
Wie mach ich jetzt weiter ?
- Bernd1365
19 Sep 2021 16:19 #221114
by Bernd1365
Die Karte hat er gefunden
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 (rev 12)
- spicer
- Thank you received: 126
19 Sep 2021 16:26 - 19 Sep 2021 16:28 #221115
by spicer
Replied by spicer on topic Parallel port treiber instalieren
Finde die Adresse der Karte bzw Parallelports.
Siehe:
forum.linuxcnc.org/18-computer/9861-tryi...ind-my-parallel-port
linuxcnc.org/docs/2.4/html/examples_pci_parallel_port.html
zBsp:
dmesg|grep parport
Siehe:
zBsp:
dmesg|grep parport
Last edit: 19 Sep 2021 16:28 by spicer.
- Bernd1365
19 Sep 2021 16:55 #221117
by Bernd1365
Die Karte hat er gefunden . aber verwenden kann ich sie nicht.
ich habe im Stepconf Wizard port 0 und 1 probiert.
Was kann ich jetzt machen ?
- Bernd1365
19 Sep 2021 16:58 #221118
by Bernd1365
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
Linux parallel port 1 not found
hal_parport: rtapi_app_main: No such file or directory (-2)
./my-mill.hal:6: waitpid failed /usr/bin/rtapi_app hal_parport
./my-mill.hal:6: /usr/bin/rtapi_app exited without becoming ready
./my-mill.hal:6: insmod for hal_parport failed, returned -1
2768
Stopping realtime threads
Unloading hal components
2768
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.117 seconds
