- Thank you received: 267
MESA Electronics Karte befestigen
- anfänger
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #229133
by anfänger
Replied by anfänger on topic MESA Electronics Karte befestigen
Ich habe mir gar einfache Halter für Din Schiene 3d gedruckt und ein M3er Gewinde nach geschnitten. Auf schnell und grob gedruckt, sieht man ja eh nicht.
Masse setzt man über den Montagepunkt links oben (neben dem Ethernet Port) zumindest bei der 7I97.
Wenn deine die gleichen Maße (was ich glaube) hat, kann ich Dir vier Halter drucken und zusenden.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Last edit: 4 years 10 months ago by anfänger.
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 10 months ago #229138
by Muecke
Replied by Muecke on topic MESA Electronics Karte befestigen
Hallo Patrick,
zuerst möchte ich dir ein Ganz großes DANKE aussprechen, für das Angebot mir 4 von deinen Haltern zu drucken.
Ich habe jedoch mir die Halter aus Post #229129 (man warum haben die Beiträge so große nummern ) bestellt.
Gerne würde ich auf dein Angebot zurück kommen wenn diese Halterungen sich als nicht tauglich erweisen, wenn das OK ist.
Aktuell habe ich an der Stelle keine Hutschiene geplant, daher hoffe ich das es auch so klappt.
Gruß Mücke
Gruß Mücke
- Muecke
4 years 10 months ago #229139
by Muecke
Du hast die 7I97, im Handbuch kann ich leider das Wort Masse nicht finden
Auch auf den Zeichnungen Seite 5 oder 43 (Nummerierung des Handbuches) wird diese nicht erwähnt.
In meinem Handbuch der 7I95 leider auch nicht.
Steht das bei dir auf der Karte drauf? oder warm hast du dort die Masse angeschloßen?
Und welche Masse ist das? die der 230V (PE) die der DC Spannung der Netzteile (V-) oder womöglich beide Massen 230V und DC Spannung? zusammen?
7i97: www.welectron.com/Mesa-Electronics-7i97-...-Ethernet-Controller
7I95: www.welectron.com/Mesa-Electronics-7i95-...-Ethernet-Controller
7I95 Manual Englisch zu Deutsch: forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/4383...-englisch-zu-deutsch
Gruß Mücke
Bitte entschuldige das ich hier auf die Masse näher eingehen möchte.Masse setzt man über den Montagepunkt links oben (neben dem Ethernet Port) zumindest bei der 7I97.
Gruß Mücke
- anfänger
4 years 10 months ago #229141
by anfänger
Kein Problem das Angebot bleibt bestehen.
zur "Masse"
Steht im Handbuch auf Seite 6 der 7i79 (und auch bei der 7i95 habe ich gerade gecheckt)
zur "Masse"
FRAME GROUND
The top left mounting hole (near the Ethernet jack) is the frame ground connection. This should be grounded to earth/frame ground for best ESD/EMI resistance.
- Muecke
4 years 10 months ago #229142
by Muecke
Danke, das mit der Masse habe ich so oft schon gesucht und nicht gefunden
DANKE dafür.
DANKE dafür.
- Muecke
4 years 10 months ago #229303
by Muecke
Hallo Miteinander,
die Teile PCB-Montagefüße L Typ sind gekommen und ich bin begeistert, wie einfach und gut das ganze ging.
Vorteil auf meiner Holzplatte ich konnte diese direkt auf die Platte schrauben.
Jetzt, mache ich mich an die Verdrahtung der Karte mit den Driver (Motoren) und den ganzen Schaltern und Sensoren (sind nur 18 Stück) .
Gruß Mücke
Gruß Mücke
The following user(s) said Thank You: tommylight, anfänger
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.713 seconds
