- Thank you received: 93
Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95
- Muecke
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #229630
by Muecke
Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95 was created by Muecke
Hallo miteinander,
ich bin gerade auf der Suche nach einen kleinen (Flachen) Encoder für meine Anlage.
Dabei habe ich diesen hier gefunden:
www.robotshop.com/de/de/magnet-encoder-p...n-12-cpr-27-18v.html
Ich frage mich nur ob ich diesen mit meiner MESA-Karte 7I95 betreiben kann.
Gruß Mücke
ps. oder die hier:
> www.amazon.de/HALJIA-magnetischer-Winkel...isiert/dp/B08BCB899Q
> de.aliexpress.com/item/1005002095651915.html
Gruß Mücke
ps. oder die hier:
Last edit: 4 years 10 months ago by Muecke.
- andrax
- Thank you received: 84
4 years 10 months ago #229699
by andrax
Replied by andrax on topic Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95
Das Ding hat nur 12 Impulse je Umdrehung,
Kein Indexsignal, und der Magnet zieht Dreck an.
Das ist meiner Meinung nach Müll.
Für deine Schrittmotoren brauchst du keine Encoder. Die hängen hart an der Phase. Wenn du dort Schritte verlierst, läuft generell was falsch.
Ich verstehe bis heute nicht, warum viele sich Encoder an Ihre Stepper hängen, die Dinger machen absolut keinen Sinn.
- hermann1976
- Thank you received: 17
4 years 10 months ago #229714
by hermann1976
Replied by hermann1976 on topic Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95
"Encoder" haben nicht immer zwingend mit den Antriebsachsen zu tun. Natürlich sind diese nicht für eine Positionsbestimmung einer Achse geeignet.
Encoder sind auch z.B. Handräder, die pro Signalausgabe eine Aktion auf eine Achse durchführen. Ich nehme an das hier eher in diese Richtung gedacht war.
Grundsätzlich lassen sich Encoder anschlißen, die mit 5V Spannungsversorgung angeschlossen werden können:
5V +
Ground -
Signal A
Signal B
5V +
Ground -
Signal A
Signal B
- hermann1976
4 years 10 months ago #229716
by hermann1976
Sieh dir mal dieses Video von Talla83 an:
- Muecke
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #229721
by Muecke
Replied by Muecke on topic Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95
Ich dachte da schon eher an die Achsen selbst, Handräder hat meine Anlage nicht.
Das die nicht ein 100% Positionsbestimmung wiedergeben ist mir klar, jedoch kann man die dazu verwenden ob Schritte verloren gehen, Sprich irgend was auf Block gefahren ist, oder ein Motor gar kein Strom mehr bekommt und nichts mehr macht.
Es ist richtig wenn im Regelbetrieb Schritte verloren gehen dann stimmt was mit der Mechanik nicht mehr, die Motoren sind zu klein oder das Netzteil liefert nicht genug Energie. Doch all die Sachen muss man doch überwachen?
oder macht das LinuxCNC so nicht wie ich mir das gerade in meinem Kopf zusammen Schuster?
ich bin noch nicht so innig mit den Anschlüßen an der MESA-Karte 7I95 und von dem was LINUXCNC so kann und macht das ist alle noch neu für mich.
- andrax
4 years 10 months ago #229724
by andrax
Wenn du Encoder als reine Überwachung einsetzen willst, macht das dann doch durchaus Sinn.
Hier solltest du dann aber genauer überlegen, was du einsetzen willst.
Wichtigste Faktoren sind deine Spindelsteigung sowie die Genauigkeit, was du erreichen willst.
Bsp:
Spindelsteigung 10mm
Genauigkeit 0,01mm
10mm / 0,01mm =1000
Also käme hier ein Encoder mit 1024 Impulsen in Betracht.
Grüße
Bsp:
Genauigkeit 0,01mm
10mm / 0,01mm =1000
Grüße
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.430 seconds
