Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95
4 years 10 months ago #229726 by Muecke
Replied by Muecke on topic Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95
Wenn du Encoder als reine Überwachung einsetzen willst, macht das dann doch durchaus Sinn.
Hier solltest du dann aber genauer überlegen, was du einsetzen willst.
Wichtigste Faktoren sind deine Spindelsteigung sowie die Genauigkeit, was du erreichen willst.
Bsp:
Spindelsteigung 10mm
Genauigkeit 0,01mm
10mm / 0,01mm =1000
Also käme hier ein Encoder mit 1024 Impulsen in Betracht.
Grüße
Das muss ich mir dann noch genauer überlegen, wenn ich euch jedoch richtig verstanden habe kann ich die Anlage und LinuxCNC auch ohne Endcoder betreiben für den Anfang? dann kann man das später nachrüsten.
4 years 10 months ago #229728 by hermann1976
Replied by hermann1976 on topic Magnet-Encoder an MESA-Karte 7I95
Elektronisch kannst du das mit deiner Mesa Karte immer machen. Jedoch wird das eine Frage der Mechanik wie du den Encoder aufsetzt.
Falls du erst beim Zusammenstellen deiner Komponenten bist dann würde ich auf eine Variante der ClosedLoop Stepper setzten. Diese haben eine Überwachung der Schrittverluste integrier (Encoder-Positions-Rückkopplung).
4 years 10 months ago #229729 by Muecke
ja das Mechanische bzw. Platz Problem habe ich schon :-(
Da ich das beim Aufbau und heraussuchen der Komponenten noch nicht berücksichtigt hatte.
Doch aktuell denke ich es sollte auch ohne gehen, und ich mache mir da später Gedenken zu. ob und wie ich die teile dran bekomme.
Eventuell plane ich auch die gesamte Maschine dann noch mal neu, wenn ich erste Erfahrungen sammeln konnte. denn noch bin ich ziemlich Grün hiner den Ohren.
Das mit dem "ClosedLoop Stepper" werde ich mir merken danke für den Hinweis!
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.135 seconds
