- Thank you received: 66
7i95 Einrichten mit Tool
- strahlensauger
überprüfe dabei auch nochmal die dip Schalter der Motoren. Vermutlich hast du da eine Übersetzung drin.
Ich habe alle drei Achsen gleich eingerichtet. Das wird damit zusammenhängen.
- Muecke
- Thank you received: 93
Leider mit sehr geringen Erfolg.
Ich habe die HAL von @strahlensauger mir vorgenommen und habe den ersten Block nun durch und noch so viele Fragen.
Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiter helfen.
Gelernt habe ich das "[Kategorie]Parameter" wenn was in Eckigen klammern steht es sich um eine Variable handelt deren Inhalt aus der INI Datei kommt.
Wobei wenn nach der Eckgenklammer eine () Runde Klammer flog ich noch nicht zu 100% verstanden habe.
Das hat irgend wie was damit zu tun das dann der Wert als Neuer Name weiter verwendet werden kann, oder so ähnlich, kann das schlecht beschreiben.
Originaltext mit Zeilen Nummer:
1. loadrt [KINS]KINEMATICS
2. loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[KINS]JOINTS
3. loadrt hostmot2
4. loadrt hm2_eth board_ip="192.168.1.121" config="num_encoders=1 num_pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=0xxxxx"
5. setp [HMOT](CARD0).watchdog.timeout_ns 5000000
6. loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.s
7.
8. addf [HMOT](CARD0).read servo-thread
9. addf motion-command-handler servo-thread
10. addf motion-controller servo-thread
11. addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
12. addf pid.y.do-pid-calcs servo-thread
13. addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
14. addf pid.s.do-pid-calcs servo-thread
15. addf [HMOT](CARD0).write servo-thread
Was ich wie Verstanden habe.
Zeile 1:
> Hier werden die Achsennamen zu den JOINT Nummer definiert.
> Wert aus der INI: trivkins coordinates=XYZ
> Bedeutet JOINT_0 = X-Achse, JOINT_1 = Y-Achse ...
Zeile 2:
> Das verstehe ich nicht was hier genau angegeben wird.
> Wert aus der INI: [EMCMOT]EMCMOT = motmod
> [EMCMOT]SERVO_PERIOD = 1000000
> [KINS]JOINTS = 3
Zeile 3:
> LinuxCNC HAL-Treiber für Mesa Electronics HostMot2 Firmware
Zeile 4:
> Schnittellen Daten
> board_ip = IP des Mesa Karte
> config hier werden alle möglichen Dinge aufgelistet
> num_encoders = Anzahl der Encoder
> num_pwmgens = Anzahl der PWM Signale Ein oder Ausgänge
> num_stepgens = Anzahl der Schrittmotoren
> sserial_port_0 = Anzahl der Erweiterungskarten
Zeile 5:
> Mir ist nicht klar für was der Wert ist, es ist nicht der Latenz Wert das habe ich
> zumindest so verstanden
> Wert aus INI: hm2_7i95.0
Zeile 6:
> Verstehe ich überhaupt gar nicht.
> Achsen wurden schon benannt, daher gehe ich davon aus das es ein Funktion ist
> die Verknüpft wird, doch was für eine?
Zeile 8 - 15:
> diesen gesamten teil habe ich nicht verstanden
> ich kann mir auch nichts zusammen reimen was das sein könnte.
Wenn Ihr mir da etwas helfen könntet wäre ich euch sehr dankbar.
Morgen werde ich zuerst einmal alle Variablen auflösen und Fix in die HAL schreiben das erleichtert mir glaube ich das lesen.
Oder ist das eine schlechte Idee da LinuxCNC dann die Werte nicht mehr richtig verarbeiten kann? im laufendem Betrieb?
Gruß Mücke
- roland
- Thank you received: 64
linuxcnc.org/docs/stable/html/
Da gibts den Bereich HAL (Hardware Abstraction Layer)
- Muecke
Ja die Seite kenne ich, und habe verschiedene Dinge nicht verstanden.
z.B.
Was soll das Bedeuten?https://lonnox.de/pncconf.html wrote: Der Watchdog (Wachhund) ist eine Überwachungsfunktion die regelmäßig "Streicheleinheiten" vom PC bekommt. Bleibt das "Streicheln" aus wird "gebissen" und die Ausgänge der Karte zurückgesetzt. Im Falle eines Absturzes des PC kann so (hoffentlich) das Schlimmste verhindert werden.
Wenn der Rechner nicht mehr anfragt dann bleibt die Maschine Stehen?
Das macht mich kein Stück schlauer, ich verstehe das einfach nicht was da steht.http://linuxcnc.org/docs/stable/html/hal/rtcomps.html#sec:pid wrote: Diese Komponente bietet eine Proportional-/Integral-/Differentialsteuerung Schleifen. Es ist nur eine Echtzeitkomponente. Der Einfachheit halber diese Diskussion geht jedoch davon aus, dass es sich um Positionsschleifen handelt Komponente kann verwendet werden, um andere Rückkopplungsschleifen wie Geschwindigkeit, Brennerhöhe, Temperatur usw. Das Blockdiagramm des PID-Regelkreises ist a Blockdiagramm einer einzelnen PID-Schleife.
Werden Hier Variablen angelegt in die LinuxCNC was rein schreibt und wenn ja was? oder was passiert hier?
Daraus werde ich irgend wie nicht schlau.http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/hal/basic_hal.html#_addf_a_id_sub_addf_a wrote: Der Befehl addf fügt einem Thread eine Echtzeitkomponentenfunktion hinzu. Sie müssen einem Thread eine Funktion aus einer HAL-Echtzeitkomponente hinzufügen um die Funktion mit der Rate des Threads zu aktualisieren.
Wenn Sie den Stepper Config Wizard zum Generieren Ihrer Konfiguration verwendet haben, werden Sie dies tun zwei Threads haben.
* base-thread (der Hochgeschwindigkeits-Thread): Dieser Thread verarbeitet Elemente, die benötigen eine schnelle Reaktion, wie das Erzeugen von Schrittimpulsen und das Lesen und Schreiben der Parallelport.
* Servo-Thread (der langsame Thread): Dieser Thread behandelt Elemente, die kann eine langsamere Reaktion tolerieren, wie der Bewegungscontroller, ClassicLadder und der Bewegungsbefehlshandler.
