Enable Signal am Schrittmotoren Treiber
4 years 7 months ago #238701 by Muecke
Hallo miteinander,
ich habe ein Denkfehler in meinem Maschinen Aufbau bezüglich der Schrittmotoren Endstufen.
Verwendete Treiber: Motoren-Steuerung Endstufe für 1 Achse - SK8060 - 2- 6 A / 24-80 VDC
Was ich Denke:
Das Enable Signal bekommt 5VDC und der Treiber ist Aktiv.
Das Enable Signal bekommt keine 5VDC der Treiber ist Deaktiviert.
Daher habe ich folgendes gemacht.
Jeder Achse am Anfang und ende einen Mikroschalter (Öffner) verbaut und das Enable Signal durchgeschleift.
Mesa OUT 5V ==> Mikroschalter (Anfang ==> Mikroschalter (Ende) ==> ENA Treiber Achse
Doch die Annahme ist Falsch gewesen.
Richtig:
Das Enable Signal bekommt keine 5VDC und der Treiber ist Aktiv.
Das Enable Signal bekommt 5VDC der Treiber ist Deaktiviert.
Das macht mein Sicherheitskonzept kaputt!
Ein Kabelbruch kann nicht erkannt werden.
Habt Ihr eine Alternative Idee?
(Kurzfristig, keine Dauerlösung) ich ersetze die Mikroschalter von Öffner zu Schließer.
Doch wie mach ich das mit dem Kabelbruch erkennen? das ist ein elementarer Bestandteil meines Konzeptes.
Gruß Mücke
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #238704 by spicer
Replied by spicer on topic Enable Signal am Schrittmotoren Treiber
Das gegen Masse geschaltet wird, ist häufig in der Elektronik.
Du kannst die Öffner sein lassen.
Nur gehst Du mit der Masse auf die Schalter (common) (vielleicht kannst Du sogar gleich auf das Maschinengehäuse).
Wahrscheinlich haben die SK8060 einen Pullup Widerstand intern integriert. Finde gerade nur nichts darüber.
Das merkst Du sofort, wenn die SK8060 disabled sind, wenn der ENABLE Anschluss in der Luft hängt.
Last edit: 4 years 7 months ago by spicer.
4 years 7 months ago #238709 by Muecke
Replied by Muecke on topic Enable Signal am Schrittmotoren Treiber
Ich verstehe nicht richtig wie du es meinst wie man das nun verbinden soll.
Aktuell ist es so angeschlossen.
4 years 7 months ago #238715 by spicer
Hast mir mal einen Link zu Deiner Mesa Karte?
Ich kenne das Mesa Zeugs nicht so gut ^^
4 years 7 months ago #238716 by Muecke
Selbst verständlich.
ich verwende die Mesa 7i95
habe das Handbuch auch hier im Original und ins Deutsche übersetzt.
4 years 7 months ago #238717 by spicer
Ist das nicht das, von Deinem Beitrag: forum.linuxcnc.org/42-deutsch/44845-mesa...5-eingang-mit-taster
Sourcing Input?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.201 seconds
