- Thank you received: 66
Enable Signal am Schrittmotoren Treiber
- strahlensauger
4 years 7 months ago #238867
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic Enable Signal am Schrittmotoren Treiber
Da hast du natürlich recht, es ging mir auch eher darum den Strom für die Elektronik nicht abzuschalten, das habe ich verkehrt dargestellt.
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 7 months ago #238881
by Muecke
Jedoch haben auch Schrittmotoren Steuerungen diesen Eingang z.B. Hier
www.cncprofi.eu/de/Motoren-Steuerung-End...6-A---24-80-VDC.html
Da kann man sehen das diese auch das Signal haben.
Da meine Lösung eine Rein Mechanische Lösung ist und lediglich das Einschaltsignal von der Mesa Karte kommen sollte, ist dies eine Sicherung der Maschine etc. ohne Software, Software kann hängen bleiben, kann abstürzen, Signale verschlucken etc. Das geht bei der mechanischen Lösung nicht mehr. Natürlich können auch hier Komponenten kaputt gehen, daher sollte auch ein leitungsbruch überprüft werden können.
das ist ähnlich wie das 4-20mA Sygnal, warum startet das bei 4mA und nicht bei 0 sprich 0-16mA?
das hat den Grund das man so einen Leitungsbruch erkennen kann.
(ich möchte damit nicht sagen das ich mich damit auskenne und arbeiten, im Normalfall machen das dann die Eingenire und Maschinenbauer ich weis gerade so viel wie es für einen Kaufmann sein muss
Daher werde ich mir da etwas neues Überlegen, eine kleine Schaltung die das Signal umkehrt oder so was.
Doch das habe ich jetzt erst einmal hinten angestellt.
Denn Verdrahtet ist aktuell schon allen, das müsste ich dann wieder zerlegen, und das bevor die Maschine überhaupt was macht und ich was davon verstehe. daher steht das nun auf der ToDo Liste.
Meine Aussagen sind auch nicht Böse gemeint oder sollen etwas abwerten.
ich bin jedoch der Meinung das alles was über ein Software laufen tut schief gehen kann, bei größeren Anlagen ist irgend wo eine Steuereinheit defekt oder kann nicht kommunizieren etc. und schon sind teile der Maschine ohne Überwachung ?? das finde ich Brand gefährlich. Daher werde ich zu gegebener zeit hier noch mechanische Sicherungen einbauen. und wenn es nur dafür dient mein gewissen zu bereuen, dann ist das das alle mal wert.
Und in meinem Start ging es darum das die Schrittmotoren Treiber ein ENA Signal scheinbar bekommen können das jedoch nicht anliegen darf damit der Treiber funktioniert und wenn es anliegt die Treiber Deaktiviert sind.
Und das verwundert mich.
Ich stelle meine Frage anders.
Gibt es Schrittmotoren Treiber die ein Aktives ENA Signal benötigen damit sie eingeschaltet sind?
Replied by Muecke on topic Enable Signal am Schrittmotoren Treiber
Ah Ok, mit Servos habe ich bisher immer nur im Modellbau zu tun gehabt, daher kenn eich mich da noch weniger aus.Das ENA signal hatte ich mit den servos in Zusammenhang gebracht...
Die JMC servos haben nämlich ein ENA Signal.
Das möchte ich nicht bezweifeln! und stelle auch nicht in frage!.Es gibt hier auch eine Menge theeads zu Notaus und damit den Strom wegzunehmen,
die vorherrschende Meinung dazu ist, das alles der Mesa zu über lassen und den Strom nicht abzuschalten,
sondern die Motoren zu stoppen und linuxcnc auszuschalten.
Deshalb, keine Schalter um den Strom wegzunehmen,
alles über die Mesa steuern,
es gibt für fast jede Situation die entsprechenden hal
Befehle. Einfach mal in der hal Konfiguration die
einzelnen Sachen anklicken und damit die Verzeichnisstruktur öffnen, und staunen.
- Muecke
4 years 7 months ago #238882
by Muecke
Servus,
Das hast Du sehr schön geschrieben und es auf den Punkt gebracht. DANKE dafür.
Hallo,
Dafür gibt es eine Maschinenrichtlinie, darin steht in etwa:....
ich zitiere dazu mal aus dem Gedächtnis, also deshalb sicher nicht komplett richtig wiedergegeben,
dennoch im Kern zutreffend.
....je nach Gefahrenpotential der Maschine sind zusätzliche
Sicherheitsmechanismen erforderlich......
....in der Regel müssen solche Sicherheitsmechanismen mit externen Schaltungen rein elektromechanisch realisiert
werden, und dürfen nicht allein von Software und PC-Hardware abhängig sein.......
Der Ersteller, der Komponenten zusammenbaut und der
Anlagenbetreiber sind für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.
D.h. im Klartext. NOT-AUS Schaltungen, Schutztürberwachungen, Bremsen etc. und dazu zähle ich auch Endbgrenzungen
( schon im Eigeninteresse
Servus,
- spicer
- Thank you received: 126
4 years 7 months ago #238883
by spicer
Replied by spicer on topic Enable Signal am Schrittmotoren Treiber
Ich habe Dir doch geschrieben, wie Du das ENA Signal anzusteuern hast.
Du brauchst keine anderen Treiber.
Wenn es Dich Wunder nimmt, google nach pull up/pull down Widerstand.
- Muecke
4 years 7 months ago #238900
by Muecke
in der Theorie habe ich es verstanden, wie man das jedoch jetzt richtig umsetzt und dann auch das raus kommt was ich mir vorstelle, das muss ich erst in einer Übungsschaltung etc. testen und dann an die Maschine anbringen. Daher stelle ich das Thema gerade erst einmal zurück.
Das Gute Aktuell ist das ich das Signal von der Mesa Karte nicht benötige um einen Treiber einzuschalten.
Daher kann ich vorerst weiter machen.
Lese heute schon den ganzen Tag die HAL Daten, und so wirklich weiter gekommen bin ich noch nicht. für mich ist das alles wie Chinesisch
, naja ich hoffe das wird noch.
linuxcnc.org/docs/html/hal/
Öm, ja, damit muss ich mich noch befassen.Ich habe Dir doch geschrieben, wie Du das ENA Signal anzusteuern hast.
The following user(s) said Thank You: spicer
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.151 seconds
