Endstops lösen aus beim Start der Spindel
4 years 6 months ago #239392 by MarWestermann
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Endstops. Es handelt sich dabei um diese NPN NC Nährungssensoren.
Diese werden mit 12V vom open cnc shield von Timo mit Strom versorgt. Das shield ist per Linux CNC Adapter an den Parallelport angeschlossen.
Dabei sind die Stromversorgung parallel an 12V von Eingang 1 angeschlossen und die 3 Signalkabel gehen an die jew Eingänge 1-3.
Soweit funktioniert das auch alles und die Endstops lösen zuverlässig aus. Ich habe nur das Problem dass die Endstops auch dann auslösen sobald ich die Spindel starte. Dabei handelt es sich um so eine 1,5W Chinaspindel mit Frequenzumrichter. Vor dem FU ist noch ein Sorotec Netzfilter.
Ich habe dann mal mit einem Oszilloskop das Signal "beobachtet". Die Spannung am Eingang liegt bei 11.6V - in dem Moment wo ich die Spindel starte steigt sie aber kurz auf 15.6V.
Habt ihr eine Idee wie ich das verhindern kann, dass durch das Starten des FU die Endstops auslösen? Ich hatte mal irgendwo bei youtube auch ein Video gesehen, wo gezeigt wird, wie man die Limits so konfigurieren kann, dass sie erst nach x ms auslösen um solche Spitzen zu "ignorieren" finde es aber nicht wieder.
Gruß Marco
4 years 6 months ago #239399 by tommylight
Das ist sehr schleht und das can nie pasieren, sonst etwas stirbt im kurze zeit.
Die grundung ist niht OK, die verkablung ist nicht in ordnung, oder die spindle power GND ist beim signal GND verkurtzt.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239414 by spicer
Abgeschirmte Kabel auf Spindel und Schalter verbauen.
Nimm es peinlich genau mit den Abschirmungen.
Last edit: 4 years 6 months ago by spicer.
4 years 6 months ago #239625 by MarWestermann
Danke für eure Antworten.
Die Kabel zur Spinden und zu den Endstops sind bereits geschirmt - lediglich der teil im Schaltschrank und das letzte Stück an den Sensoren nicht.
Ich habe es erstmal mit einem debounce jetzt gelöst - dann läuft die Fräse ohne dass die Endschalter auslösen.
Sehe aber dann weiterhin starke Ausschläge auf dem Oszilloskop während die Fräse läuft. Schalte ich sie wieder aus, ist es wieder ruhig.
4 years 6 months ago #239629 by spicer
Könntest noch ein Ferritring beim FU Ausgang zur Spindel einbauen. 2 Umwindungen mit allen 3 Polleitern machen.
4 years 6 months ago #239650 by spicer
Hier ein Beispiel, wie das inetwa auszusehen hat.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.126 seconds
