Endstops lösen aus beim Start der Spindel
4 years 6 months ago #239856 by MarWestermann
Werde ich testen - danke für den Hinweis
4 years 6 months ago #239877 by andrax
Bloß kein Rinkern vor FU und Spindel!
Du hast wahrscheinlich ein  Erdungsproblem.
Durch den Ableitstrom vom Netzfilter hast du Spannung auf dem Gehäuse, was dir die Sensoren durcheinander bringt. Messe mal Gehäuse auf N, wenn die Spindel läuft. Hier sollte 0V sein. Klemme mal den Netzfilter raus und schau dann ob die Sensoren auslösen wenn die Spindel läuft. Ziehe vom Netzfilter aus, ein richtig dickes PE (min 6^2) auf Erde. Eisenstange im Boden oder Heizkörper.
4 years 6 months ago #239884 by spicer
Und warum kein Ringkern?
Wir haben bei jedem HF Ausgang einen drin.
4 years 6 months ago #239932 by andrax
Also der Ringkern (ausgangsseitig) wird eingesetzt, wenn du sehr lange Leitungen hast (>50m) und soll den Hochfrequenten Anteil raus filtern (EMV). Da du deine Spindel im hochfrequenten Bereich betreibst, wirst du möglicherweise noch mehr Probleme bekommen.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239933 by spicer
Unsere Maschinen haben nicht annähernd 50m lange Leitungen zu den Innenschleifspindeln (bis 120000 1/min) und es werden trotzdem Ferritringe eingesetzt.
Aber mit sauberer Abschirmung sollte das Problem auch lösbar sein.
Last edit: 4 years 6 months ago by spicer.
4 years 6 months ago #239959 by MarWestermann
Tatsächlich messe ich 230 V zwischen Gehäuse und N sobald ich Strom auf den Netzfilter gebe - also auch wenn die Spindel aus ist. Darf das? ich messe allerdings keinen Durchgang zwischen Phase und Gehäuse!
Gruß Marco
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.082 seconds
