Endstops lösen aus beim Start der Spindel
4 years 6 months ago #239964 by MarWestermann
Habe jetzt nochmal den Netzfilter rausgenommen und FU direkt an den Strom angeschlossen.
Habe aber das gleiche Verhalten. Sobald die Spindel angeht spielt das Signal am Eingang verrückt.
Hier mal in Bildern:
Spindel aus:
image missing https://abload.de/img/sp_auscnkho.jpg
Spindel an:
image missing https://abload.de/img/sp_an3mj5l.jpg
4 years 6 months ago #239985 by tommylight
Tatsächlich messe ich 230 V zwischen Gehäuse und N sobald ich Strom auf den Netzfilter gebe
Das ist gefarlich und das soll nie pasieren.
Warum gibt es kein grundung in die machine???
Ohne gutte grundung, bitte geh nicht weiter.
4 years 6 months ago #239990 by MarWestermann
Doch natürlich ist der Netzfilter an Erde angeschlossen. Ich habe einen Normalen Schuko-Stecker mit 3 Adern (von einem Dicken Verlängerungskabel) genommen und alle 3 Adern an dem Netzfilter aufgeklemmt.
Ich habe aber gerade wohl das eigentliche erste Problem gefunden.
Ich hatte mir nochmal das Thema Erdung der Abschirmung durchgelesen - was ich bislang noch außen vorgelassen hatte - aber selber nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das Kabel vom FU zur Spindel keine Erdung auf dem Schirm hat.
Also wollte ich einseitig beim FU die Abschirmung auf PE legen. Beim Anklemmen ist mir aber aufgefallen, dass ich Durchgang zwischen Phase und Abschirmung hatte. Dann nochmal die Seite bei der Spindel aufgemacht. Der Anschluss da ist etwas doof, da die 3 Adern mittels Bolzen und Muttern befestigt werden. Ich hatte die Abschirmung auf der Seite zwar Abgeschnitten, aber das Kabel wurde wohl so doof gegen einen der Bolzen gedrückt, dass die Abschirmung Kontakt hatte.
Hab jetzt Schrumpfschluch um das kabel, damit die Abschirmung isoliert ist - dann nochmal alles angeklemmt - und siehe da, Die starken Ausschläge beim Einschalten der Spindel sind weg.
Vielen Dank für alle eure Antworten und Hilfestellungen.
LG Marco
PS: Das Problem mit der Spannung auf dem Netzfiltergehäuse schaue ich mir natürlich an.
4 years 6 months ago #240078 by MarWestermann
War gerade im Baumarkt und hab mir neues. PE Kabel 6mm^2 gekauft, dann damit den Netzfilter über Heizkörper direkt geerdet.. Messe trotzdem 230 v von Gehäuse gegen Masse
4 years 6 months ago #240079 by MarWestermann
Gott bin ich doof.. hat sich erledigt
Hab am Netzfilter N gegen Gehäuse gemessen.. aber am anderen Ende des Kabels Schukostecker in Steckdose.. Stecker gedreht und siehe da.. zwischen N und Gehäuse 0V
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.753 seconds
