- Thank you received: 66
INI, Doppelte Werte, welche hat Priorität
- strahlensauger
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239846
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic INI, Doppelte Werte, welche hat Priorität
Ich habe für die Grundkonfiguration pncconfig genommen, da kannst du deine Motoren testen und einstellen, pncconfig schreibtt dir die Werte dann in die hal und INI . Danach machst du alles von Hand. Du brauchst dann die Werte nicht mehr ändern.
Linuxcnc benutzt den Dezimalpunkt (US notation)
Last edit: 4 years 6 months ago by strahlensauger.
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 6 months ago #239849
by Muecke
Oder ist ein andere Karte Baugleich und ich kann austauschen das die Falsche Karte vorhanden ist?
Ja das mit dem Dezimalpunkt (US notation) habe ich auch raus bekommen *LOL* nachdem ich fast verzweifelt bin warum meine Konfiguration nicht geht. Das hat mich ein paar graue Haare gekostet. *LOL* naja jetzt lache ich drüber.
Replied by Muecke on topic INI, Doppelte Werte, welche hat Priorität
Naja, ich komme mit dem Teil nicht weit, da es die 7i95 nicht unterstützt.Ich habe für die Grundkonfiguration pncconfig genommen, da kannst du deine Motoren testen und einstellen, pncconfig schreibtt dir die Werte dann in die hal und INI . Danach machst du alles von Hand. Du brauchst dann die Werte nicht mehr ändern.
- Muecke
4 years 6 months ago #239852
by Muecke
Aktuell habe ich an so was gedacht.
Wenn ich das richtig aus der Doku gelesen habe sind das die Relevanten Dinge für Schrittmotoren.
Wobei ich noch nicht bei allen verstanden habe für was die sind.
Wenn ich mir jedoch anschaue, was das für ein Aufwand ist so ein GUI Erweiterung zu erstellen, dann überlege ich mir das noch mal gut, ob ich da mein zeit hinein stecken möchte.
Oder jede Achse einzeln durch gehe und in der INI alles zu zusammen Kopiere das alles an einem Fleck ist was ich für die eine Achse benötige und mir dann die Werte aufschreibe und den Konfiguration noch mal zu Hand nehme und alles sauber eintrage und mir die Daten dann richtig generieren lasse.
Naja, für heute ist nichts mehr, die Kinder Lynchen mich wenn ich die Motoren anmachen würde jetzt noch.
- strahlensauger
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239885
by strahlensauger
Für die Motoren nimmt du einfach eine 7i76e oder besser eine 7i96
und kopierst die Daten aus der konfigurierten Datei in deine mit der 7i95. (vorher vergleichen...)
So wie ich das verstanden habe laufen deine Motoren doch. Dann hast du doch
funkrionierende Konfigurationsdateien.
Die Endschalter sind doch auch schnell eingetragen, (einen eintragen, kopieren und für x ein y eintragen etc.)
Dann fährst du die Motoren an die Endschalter
schreibst die Werte auf und änderst sie anschliessend in der INI.
Alles was du in Zukunft anschließt ändersr du von Hand.
Wenn du unbedingt eine GUI brauchst dann gibt es doch auch das Konfifurarionstool von BigJohnT...
- Muecke
4 years 6 months ago #239892
by Muecke
Hmm, OK, das muss ich noch mal testen, ob das Klappt mit der 7i76e.
Das Schöne wäre ja das man die Motoren direkt testen kann.
Du hast recht die Motoren laufen, jedoch nicht sauber habe ich den Eindruck, daher möchte ich mit den Einstellungen Spielen und experimentieren ob die auch sauberer laufen können.
Ich meine mich zu erinnern das ich die Motoren mit den verbauten Treibern über ein arduino sehr reuig laufen lassen konnte, das ist aktuell nicht der Fall.
Es geht mir somit um das Feine Ausrichten der Werte, für einen Regeren lauf.
Aktuell hat man das Gefühl jemand würde mit der Schlagbohrer arbeiten wenn einer der Motoren strecke macht.
Ich hoffe das ich da heute Nachmittag noch mal dazu komme, da ich die Motoren nicht laufen lasen kann am Abend, meine Nachbarn im Haus und meine Kinder würden mich Lynchen.
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239898
by strahlensauger
Da müssen sie ja auch hinterlegt sein.
Da werden die Programme ja auch in der IDE geschrieben, kompiliert und hochgeladen.
Oder beim Hersteller schauen?
Kannst du die Werte nicht aus dem Arduino bekommen?
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.965 seconds
