Theoretische Maximale Schritte berechnen
- Thank you received: 4138
12 Apr 2022 09:41 #240029
Replied by rodw on topic Theoretische Maximale Schritte berechnen
Loosing torque with microstepping is not my experience.
I have always used 25x microstepping without problem
- roland
- Thank you received: 64
12 Apr 2022 10:35 - 12 Apr 2022 11:14 #240035
by roland
Replied by roland on topic Theoretische Maximale Schritte berechnen
In der Praxis verlierst du nicht nennenswert Drehmoment durch Microstepping.
Ein halbwegs ruhiger Lauf ist so ab 1/16 zu erwarten. Ein 1,8°-Stepper hat 200 Vollschritte. Das entspricht 200*16=3200 Steps/Umdrehung.
Je mehr Steps/Umdrehung desto ruhiger wird der Lauf. Das lässt sich aber nicht endlos steigern und ist durch verschiedene Faktoren begrenzt.
So kannst du das max. Microstepping berechnen:
Angenommene Zieldrehzahl = 1200 U/min = 20 U/s
max feq. d. Endstufe = 100 kHz (willkürlich von mir geschätzt)
100000 / 20 / 200 = 25 (entspticht 1/25 Microstepping)
Oder anders herum gerechnet:
Gewähltes Microstepping = 1/64
20 * 200 * 64 = 256000
Die Endstufe muss dann mindestens 256 kHz Stepfrequenz können.
Last edit: 12 Apr 2022 11:14 by roland.
- Thank you received: 7463
12 Apr 2022 10:43 #240036
It is very simple:
-Full step = all the force of magnetic field is right on the detent = max torque
-Microstep = force from two sides keeping the detent somewhere in between = never full torque
On the other side, the full step will stall much easier at higher speeds compared to quality microstepping drive due to vibrations.
BRB
Replied by tommylight on topic Theoretische Maximale Schritte berechnen
It does loose torque by quite a bit, but that is very dependent on the drive quality.Loosing torque with microstepping is not my experience.
It is very simple:
BRB
- Thank you received: 5308
12 Apr 2022 14:17 #240047
Replied by PCW on topic Theoretische Maximale Schritte berechnen
1/1 = 100%
1/2 = 70,71%
1/4 = 38,27%
1/8 = 19,51%
1/16 = 9,80%
1/32 = 4,91%
1/64 = 2,45%
1/128 = 1,23%
1/256 = 0,61%
Dies sind die Drehmomente, um die Welle 1 Mikroschritt abzulenken es sind nicht die Stallmomente. In der Praxis das Drehmoment beim Bewegen abwürgen ist am besten bei >32 Usteps wegen Glätte / Resonanzproblemen. Das statische Strömungsabrissmoment kann mit 1/2 Schritt besser sein, aber 1/2 Schritt ist fast nutzlos für die Bewegung
1/2 = 70,71%
1/4 = 38,27%
1/8 = 19,51%
1/16 = 9,80%
1/32 = 4,91%
1/64 = 2,45%
1/128 = 1,23%
1/256 = 0,61%
The following user(s) said Thank You: Muftijaja
- Muecke
- Thank you received: 93
12 Apr 2022 15:09 #240054
by Muecke
Replied by Muecke on topic Theoretische Maximale Schritte berechnen
@PCW, danke für das Rechenbeispiel.
Ich muss mir da mal genauer Gedanken zu machen,Ich bin da nicht der schnellste
Es klingt auf jedenfalls alles sehr verlockend.
Und ich werde ein Paar Tests damit machen! um mir ein besseres Bild davon zu machen.
- Muecke
12 Apr 2022 18:27 - 12 Apr 2022 18:30 #240068
by Muecke
Ich habe heute das mit den 1/32 Schritten getestet.
Dabei habe ich festgestellt das ich die Einstellungen noch nicht verstanden habe.
Denn das was ich alles berechnet habe, hat überhaupt nicht zu dem gepasst was die Achse ausgegeben hat.
Ich muss mir das alle noch mal genau anschauen, und mir die Variablen zum einstellen noch mal genau aufschreiben.
Wenn ich glaube das ich was Brauchbares habe Präsentieren ich das hier.
Bin gespannt wie ich dann ein Drüber bekomme da teile nicht stimmen oder ich Variablen schlichtweg vergessen habe.
Gruß Mücke
[EDIT]
Welche Variablen habt Ihr denn angepasst? für Schrittmotoren?
und welche Werte habt Ihr hinterlegt?
Gruß Mücke
[EDIT]
Last edit: 12 Apr 2022 18:30 by Muecke.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.762 seconds
