Achse richtig vermessen
4 years 6 months ago #241194 by Muecke
Replied by Muecke on topic Achse richtig vermessen
Ich dachte das die "Zahnriemen AT5" sicher einen Spiel haben würden.
Naja das teste ich jetzt mal.
Ich hoffe das Klappt mit der Messuhr am Motor. *Hände über den Kopf zusammen schlagen*
4 years 6 months ago #241196 by anfänger
Replied by anfänger on topic Achse richtig vermessen
Wenn ich das richtig im Kopf habe kommt das Umkehrspiel beim Riemen aus der Dehnung.
Sollte also bei einer unbelasteten Achse keine größere rolle spielen, kann mich aber auch irren.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #241205 by Muecke
hmm, ok das wäre auch noch ein Idee. ich dachte das kommt weil die Zacken mit den Riemenscheiben immer etwas Spiel haben.
Ich habe 3 Versuche gemacht, und bin etwas ratlos, da ich mit so einem Ergebnis nicht gerechnet hatte.
leider habe ich wieder die Digitale Schieblehre nehmen müssen da auf Grund mangelnder Befestigungsmöglichkeit meine Messuhr nicht befestigen kann.
Versuch 10 x Selbe Verfahrstrecke hin und her.
Versuch 1 (Verfahrstrecke: 10mm) Scale: 213,333333 Max. Velocity: 25,00 mm/sek. Beschleunigung: 750,00 mm/sek. 01 Fahrt: 0,00 mm --> 9,96 mm = 0,04 mm (Abweichung) 02 Fahrt: 9,96 mm --> 0,05 mm = 0,09 mm (Abweichung) 03 Fahrt: 0,05 mm --> 9,93 mm = 0,12 mm (Abweichung) 04 Fahrt: 9,93 mm --> 0,03 mm = 0,10 mm (Abweichung) 05 Fahrt: 0,03 mm --> 9,91 mm = 0,12 mm (Abweichung) 06 Fahrt: 9,91 mm --> 0,01 mm = 0,10 mm (Abweichung) 07 Fahrt: 0,01 mm --> 9,89 mm = 0,12 mm (Abweichung) 08 Fahrt: 9,89 mm --> 0,00 mm = 0,11 mm (Abweichung) 09 Fahrt: 0,00 mm --> 9,88 mm = 0,12 mm (Abweichung) 10 Fahrt: 9,88 mm --> 0,01 mm = 0,13 mm (Abweichung)
Versuch 2 (Verfahrstrecke: 50mm) Scale: 213,333333 Max. Velocity: 25,00 mm/sek. Beschleunigung: 750,00 mm/sek. 01 Fahrt: 0,00 mm --> 49,76 mm = 0,24 mm (Abweichung) 02 Fahrt: 49,76 mm --> -0,04 mm = 0,20 mm (Abweichung) 03 Fahrt: -0,04 mm --> 49,72 mm = 0,24 mm (Abweichung) 04 Fahrt: 49,72 mm --> -0,09 mm = 0,19 mm (Abweichung) 05 Fahrt: -0,09 mm --> 49,68 mm = 0,23 mm (Abweichung) 06 Fahrt: 49,68 mm --> -0,12 mm = 0,20 mm (Abweichung) 07 Fahrt: -0,12 mm --> 49,66 mm = 0,22 mm (Abweichung) 08 Fahrt: 49,66 mm --> -0,14 mm = 0,20 mm (Abweichung) 09 Fahrt: -0,14 mm --> 49,64 mm = 0,22 mm (Abweichung) 10 Fahrt: 49,64 mm --> -0,16 mm = 0,20 mm (Abweichung)
Versuch 3 (Verfahrstrecke: 100mm) Scale: 213,333333 Max. Velocity: 25,00 mm/sek. Beschleunigung: 750,00 mm/sek. 01 Fahrt: 0,00 mm --> 99,76 mm = 0,24 mm (Abweichung) 02 Fahrt: 99,76 mm --> 0,00 mm = 0,24 mm (Abweichung) 03 Fahrt: 0,00 mm --> 99,77 mm = 0,23 mm (Abweichung) 04 Fahrt: 99,77 mm --> 0,01 mm = 0,24 mm (Abweichung) 05 Fahrt: 0,01 mm --> 99,79 mm = 0,22 mm (Abweichung) 06 Fahrt: 99,79 mm --> 0,03 mm = 0,24 mm (Abweichung) 07 Fahrt: 0,03 mm --> 99,81 mm = 0,22 mm (Abweichung) 08 Fahrt: 99,81 mm --> 0,05 mm = 0,24 mm (Abweichung) 09 Fahrt: 0,05 mm --> 99,82 mm = 0,23 mm (Abweichung) 10 Fahrt: 99,82 mm --> 0,07 mm = 0,25 mm (Abweichung) 11 Fahrt: 0,07 mm --> 99,87 mm = 0,20 mm (Abweichung)
Sind das Ungenauigkeiten aus dem System heraus?
Oder Ungenauigkeiten aus dem Digitalen Messschieber?
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
4 years 6 months ago #241210 by anfänger
Nehmen wir mal an, der Messschieber arbeitet auf 0,02 mm genau und war fest.
Dann könnte man ein ich ein Wandern sehen.
Absolute Fehler zwischen 2 und 3 sind relativ gleich.
Gehen wir jetzt davon aus dass bei 1 Vmax nicht erreicht haben, aber bei 2 und 3 könnte man da ein Problemen beim Beschleunigen vermuten.
Setze die maximale Beschleunigung mal runter und schaue ob der Fehler kleiner wird.
4 years 6 months ago #241217 by Muecke
Ich hoffe das ich den Messschieber ordentlich befestigt habe.
Leider steht keine Toleranzen auf dem Messschieber drauf :-(.
Habe bei den Vorherigen Versuchen noch nachgetragen: Beschleunigung, Max. Velocity, Scale
Die Werte gefallen mir schon deutlich besser. :-)
Versuch: 4 Verfahrstrecke: 10,00 mm Scale: 213,333333 Max. Velocity: 25,00 mm/sek. Beschleunigung: 75 mm/sek. 01 Fahrt: 0,00 mm --> 9,89 mm = -0,11 mm (Abweichung) 02 Fahrt: 9,89 mm --> 0,01 mm = -0,12 mm (Abweichung) 03 Fahrt: 0,01 mm --> 9,89 mm = -0,12 mm (Abweichung) 04 Fahrt: 9,89 mm --> 0,01 mm = -0,12 mm (Abweichung) 05 Fahrt: 0,01 mm --> 9,89 mm = -0,12 mm (Abweichung) 06 Fahrt: 9,89 mm --> 0,01 mm = -0,12 mm (Abweichung) 07 Fahrt: 0,01 mm --> 9,89 mm = -0,12 mm (Abweichung) 08 Fahrt: 9,89 mm --> 0,01 mm = -0,12 mm (Abweichung) 09 Fahrt: 0,01 mm --> 9,89 mm = -0,12 mm (Abweichung) 10 Fahrt: 9,89 mm --> 0,01 mm = -0,12 mm (Abweichung)
Versuch: 5 Verfahrstrecke: 50,00 mm Scale: 213,333333 Max. Velocity: 25,00 mm/sek. Beschleunigung: 75 mm/sek. 01 Fahrt: 0,00 mm --> -49,86 mm = -0,14 mm (Abweichung) 02 Fahrt: -49,86 mm --> -0,02 mm = -0,16 mm (Abweichung) 03 Fahrt: -0,02 mm --> -49,87 mm = -0,15 mm (Abweichung) 04 Fahrt: -49,87 mm --> -0,02 mm = -0,15 mm (Abweichung) 05 Fahrt: -0,02 mm --> -49,87 mm = -0,15 mm (Abweichung) 06 Fahrt: -49,87 mm --> -0,03 mm = -0,16 mm (Abweichung) 07 Fahrt: -0,03 mm --> -49,88 mm = -0,15 mm (Abweichung) 08 Fahrt: -49,88 mm --> -0,04 mm = -0,16 mm (Abweichung) 09 Fahrt: -0,04 mm --> -49,88 mm = -0,16 mm (Abweichung) 10 Fahrt: -49,88 mm --> -0,04 mm = -0,16 mm (Abweichung)
Versuch: 6 Verfahrstrecke: 100,00 mm Scale: 213,333333 Max. Velocity: 25,00 mm/sek. Beschleunigung: 75 mm/sek. 01 Fahrt: 0,00 mm --> 99,87 mm = -0,13 mm (Abweichung) 02 Fahrt: 99,87 mm --> -0,01 mm = -0,12 mm (Abweichung) 03 Fahrt: -0,01 mm --> 99,86 mm = -0,13 mm (Abweichung) 04 Fahrt: 99,86 mm --> -0,01 mm = -0,13 mm (Abweichung) 05 Fahrt: -0,01 mm --> 99,86 mm = -0,13 mm (Abweichung) 06 Fahrt: 99,86 mm --> -0,01 mm = -0,13 mm (Abweichung) 07 Fahrt: -0,01 mm --> 99,85 mm = -0,14 mm (Abweichung) 08 Fahrt: 99,85 mm --> -0,02 mm = -0,13 mm (Abweichung) 09 Fahrt: -0,02 mm --> 99,85 mm = -0,13 mm (Abweichung) 10 Fahrt: 99,85 mm --> -0,02 mm = -0,13 mm (Abweichung)
Ab und an habe ich einen Kleinen Ausreißer.
Ich hatte auch den Eindruck das sich die Bewegung nicht rund angehört hatte bei Max. Velocity.
Kann es sein das mein Motor dann zu schnell laufen muss?
4 years 6 months ago #241220 by Muecke
Ich habe jetzt die Geschwindigkeit um 2 mm/Sekunde verringert, doch das hat meine ich nicht wirklich was gebracht.
Dann würde ich die Ungenauigkeit jetzt als System Ungenauigkeit betrachten.
Wäre interessant was das auf die Lange strecke ausmacht die Achse hat einen HUB von 1,02m und genutzt wird davon 91 cm.
Dann mache ich mich jetzt dran den Scala Wert korrekt zu setzen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.124 seconds
