Wie rechnen? stehe gerade auf dem Schlauch, ...
28 Apr 2022 14:11 - 28 Apr 2022 14:14 #241485 by Muecke
Multipliziere 30 grad/sec mit 60, dann kommst du auf 180grad/min
bei mir wären das 1.800grad/min das wäre das 10 fache.
Wie kann ich den Wert hoch setzen? kann den wert nicht verändern .-( bzw. wies nicht wo das in der INI gemacht wird.
Wenn ich MAX_VELOCITY hoch setze, dann wird die Achse nicht schneller :-(, wie wenn diese eine Max wert hat den ich noch nicht gefunden habe. :-(
?? es handelt sich um ein Schneckengetriebe, oder peile ich es gerade wieder nicht?
​​​​​​ich hab ja geschrieben, dass ich nicht richtig hingeschaut habe...
und jetzt bin ich auf das schnelle lesen hinein gefallen, ...
Hatte gelesen und im Kopf, nicht richtig geschaut ... Kugelumlaufspindel ...
hatte irgend wie im Kopf das du jetzt an ein Kugelumlaufspindel denkst ;-).
Ist ja nichts passiert.
Wollte auch niemanden angreifen.
LG Mücke
Last edit: 28 Apr 2022 14:14 by Muecke.
  • Moderator
  • Moderator
28 Apr 2022 14:29 #241490 by tommylight
Replied by tommylight on topic Wie rechnen? stehe gerade auf dem Schlauch, ...
Beim .INI file, Display section> max_rotational_velocity
und
Traj section
die gleiche, denke ich.
28 Apr 2022 14:43 #241492 by Muecke
Danke, dank deiner Anregung habe ich den Richtigen wert gefunden.
[DISPLAY]DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY
[DISPLAY]MIN_ANGULAR_VELOCITY
[DISPLAY]MAX_ANGULAR_VELOCITY
jetzt kann ich weiter rechnen udn probieren. DANKE !!
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.126 seconds
