Digitaler Messschieber Schrittverluste
05 Jun 2023 18:26 #272960 by Muecke
Replied by Muecke on topic Digitaler Messschieber Schrittverluste
Ich habe mir gedacht, ich spanne das fest und dann kann ich das auslesen.
Würde mir, wenn das dann passt, gerne im G-Code einen kleinen Code machen, der mir das dann 1.000 mal wiederholt, so dass ich dann am Ende sehe, ob das immer noch stimmt oder nicht, wenn das alles durchgelaufen ist.
Das war so mein Plan und 1.000 mal darstellen und nachmessen, das wird ein bisschen aufwendig ;-)
Eine Messuhr habe ich auch, die werde ich auf meinen Nullpunkt legen, um zu sehen, ob der Schlitten auch immer wieder an die gleiche Stelle zurückkommt.
05 Jun 2023 19:43 #272968 by spicer
Replied by spicer on topic Digitaler Messschieber Schrittverluste
Ja genau, ich habe alle achsen nur 400mm Hub.
Ok, das ist doch schon mal ein Richtwert für mich 1.000mm/min das würde 16,66mm/sekunde endsprechen.
Warum ist das bei 400mm Hub auf die 1.000mm/min begränzt?
Da ist nichts begrenzt. Nur Deine Maschine macht die Grenzen. Aber habe mich vertan. 3000mm/min (50mm/s) wären so ein vorstellbarer Wert.
06 Jun 2023 18:17 #273020 by Muecke
... Nur Deine Maschine macht die Grenzen. ...
Ok, und wie hast du die 3.000mm/min (50mm/s) bei einem Hub von 400mm ermittelt?
Damit ich einen Groben Richtwert habe.
06 Jun 2023 18:18 #273022 by spicer
Reine Schätzung. Damit der Eilgang nicht langweilig wird :D
06 Jun 2023 18:20 #273023 by Muecke
Ah Ok, dann bin ich mal gespannt
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.214 seconds
