Einfache Automatisierung (Serienproduktion) mit LinuxCNC möglich?
2 years 11 months ago #286897 by Jensner
Hallo Aciera,
sehr gerne, die Frage ist jedoch ob das dann nicht eher irritiert.
Aber ich versuche es mal zu erklären.
Ziel des gesamten Szenarios soll sein, aus einem Magazin (gestapelt) immer einen Rohling zuzuführen (hier werden über classicladder entsprechend Pneumatikventile und Endschalter angesteuert - das klappt schon), mit einer Vakuumpumpe anzusaugen und dann das Fräsprogramm zu starten. Wenn das Programm durch ist, soll es wieder von vorne starten mit der Zuführung des Rohlings, Vakuum und wieder fräsen...
Beispielcode (aus Fusion360 - einfach eine Kontur)
(AUTOMATIONSTEST V1)
(T14  D=4. CR=0. - ZMIN=-10. - SCHAFTFRSER)
N05 M120
N08 M121
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G21
N20 G0 Z100.
(2D-KONTUR1)
N25 T14 M600
(EINSCHNEIDER)
N30 S20000 M3
N35 G54
N40 G64 P0.01 Q0.01
N45 G0 X0.4 Y-13.2
N50 G43 Z15. H14
N55 G0 Z5.
N60 G1 Z0.8 F333.33
N65 Z-9.6
N70 G19 G3 Y-12.8 Z-10. J0.4 K0. F1000.
N75 G1 Y-12.4
N80 G17 G3 X0. Y-12. I-0.4 J0.
N85 G1 X-10.
N90 G2 X-12. Y-10. I0. J2.
N95 G1 Y10.
N100 G2 X-10. Y12. I2. J0.
N105 G1 X10.
N110 G2 X12. Y10. I0. J-2.
N115 G1 Y-10.
N120 G2 X10. Y-12. I-2. J0.
N125 G1 X0.
N130 G3 X-0.4 Y-12.4 I0. J-0.4
N135 G1 Y-12.8
N140 G19 G2 Y-13.2 Z-9.6 J0. K0.4
N145 G1 Z5.
N150 G0 Z15.
N155 G17
N160 G53 G0 Z0.
N175 M99
Die selbst angelegten M-Codes M120 und M121 machen im Grunde nichts Anderes als eine Variable %I5 auf true oder false zu setzen.
Wenn true, soll die Routine starten.
Wenn ich die M-Codes manuell eingebe, funktioniert das auch bestens.
Wie gesagt fehlt mir eigentlich primär nur der Teil wie ich das Fräsprogramm pausieren kann, dann M120 aufrufen und nach Durchlauf der Prozedur wieder mit M121 weiter macht.
Am Ende soll dann mit M99 (zumindest bin ich davon ausgegangen dass das so klappt) wieder zum anfang springen.
Viele Grüße
Jens
2 years 11 months ago #286900 by +Jan+
Guten Abend.
Mit einer if Abfrage sollte das doch klappen: linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html
Ansonsten kann man mit M66 evtl etwas basteln.
Beste Grüße
Jan
The following user(s) said Thank You: Jensner
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #286952 by Jensner
Jallo Jan,
Deine Info zeigt mir einmal mehr wie wenig Ahnung ich noch immer von dieser Materie habe!
Ich wusste bis gerade noch nicht einmal dass es O-Codes gibt, geschweige denn, dass man hier sogar if-Abfragen verwenden kann!
Das dürfte für mich die entscheidende Info gewesen sein.
Jetzt muss ich das nur noch zusammen bekommen...
Vielen Dank dafür!
Gruß Jens
Last edit: 2 years 11 months ago by Jensner.
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #286954 by timo
Ich habe hier vor ein paar Tagen nur rumgespielt. (da muss man aufpassen, dass bei einer richtigen Maschine alles auch sinnvoll und sicher ist)
Man kann Ausgänge der Classic ladder mit HMI Elementen verknüpfen.
ich habe z.B.
net startprog classicladder.0.out-06 => halui.program.run
im .hal angelegt.
Wenn jetzt Eingänge entsprechend mit dem Ausgang 6 verknüpft sind, wird von der Classic ladder quasi der "play-button" gedrückt, so als ob man am Axis Fenster mit der Maus klickt. Das geht dann solange, bis eine der Startbedingungen für den Programmstart fehlt.
Welche pins es da alle so gibt, habe ich im Halshow/pins/halui/prgram gefunden.
Scheinbar können alle diese Pins aus dem Bedienfenster via hal oder classic ladder einfach ausgelesen und wenn bedienbar manipuliert werden.
Last edit: 2 years 11 months ago by timo.
2 years 11 months ago #286982 by Jensner
Hi Timo,
auch eine hochinteressante Option.
Unglaublich, welche Möglichkeiten LinuxCNC bietet, wenn man sich nur damit auskennt.
Vielen Dank
Gruß Jens
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.060 seconds
