Einfache Automatisierung (Serienproduktion) mit LinuxCNC möglich?
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #285464 by Jensner
Hi @tommylight,
so 7i84 would be a perfect option, but it seems not in stock in any shop..
Last edit: 2 years 11 months ago by Jensner.
2 years 11 months ago #285498 by tommylight
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #285602 by timo
from here? store.mesanet.com/index.php?route=produc...t_id=321&search=7i84
Auch sinking outputs, aber das müsste man ja hinbekommen mit ein bischen Aufmerkstamer Verdrahtung.
How does "classic ladder" work? I thought that is a special tool for these kind of "extra tasks".
linuxcnc.org/docs/stable/html/ladder/ladder-intro.html
For slow I/O for your workpiece exchange you can also use (provided you have a PCI slot or PCIe Slot) one of the cheap parallel port cards and a simple Break out board for the parport?
Or you buy an external PLC  (Programmable Logic Controller) if I/O needs to be added anyway. Then you only need the Input to start the PLC and a few outputs to make sure everything is, ready with workpiece change and start new machining cycle.
I assume you can understand the guy. (for the English speaking folks, Talla83 English subtitles usually are very usable)
Last edit: 2 years 11 months ago by timo.
2 years 11 months ago #285715 by timo
The following user(s) said Thank You: Jensner
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #286869 by Jensner
Hallo Leute,
zwischenzeitlich hat sich nun einiges getan.
Ich habe mir nun die 7i84D zugelegt.
Genauer gesagt habe ich mir 2 Stück + eine zweite 7i96s gekauft.
So kann ich eine Konstellation für die Fräse (Werkstatt) verwenden und habe nochmal die exakt gleiche Konstellation im Test-Lab (Büro)
Dank Eurer zahlreichen Tipps bin ich nun soweit, dass ich:
1. die benötigte Routine in Classicladder relativ gut abgebildet habe (incl. I/O Ansteuerung der 7i84D)
2. eigene M-Codes zur Ansteuerung angelegt habe um diese Routine zu aktivieren/deaktivieren zu können
Um das gesamte Konstrukt zum Laufen zu bringen, hänge ich jedoch noch am Problem beides zusammen zu bringen
Konkret würde ich am Anfang des Fräs-Programs die Routine aufrufen wollen (mit M-Code).
Zwischenzeitlich soll das Fräsprogramm pausieren (evtl. M1) und nach Abarbeiten der Classicladder-Routine, abhängig von einem Variablenwert (Magazin befüllt/leer) das Fräs-Programm fortsetzen oder abbrechen.
Am Ende soll das Programm wieder von vorne beginnen.
Dies soll wohl mit M99 funktionieren, aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
Es wäre cool, wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank schon mal
Gruß Jens
2 years 11 months ago #286886 by Aciera
Vielleicht kannst du ja mal deinen M-code und ein kleines Beispielprogramm posten und erklären was denn nicht richtig funktioniert.
Moderators: Muecke
