Aktuelle hardware mit PCI
2 years 3 months ago #306054 by G0G53Z148
Replied by G0G53Z148 on topic Aktuelle hardware mit PCI
ihr deutsch ist schon gut wenn es nicht aus google kommt sogar sehr gut für eine beginner :)
jetzt läuft die 5i25 und 7i76 kombi ja
ich warte ab und lege einen reserveplan auf :) danke für die hilfe die anderen karten muss ich mir erst ansehen
2 years 2 months ago #307923 by G0G53Z148
danke es läuft schon es werden sicher andere config sachen auch kommen es musste einfach der pci-x adapter gegen einen anderen hersteller getauscht werden
wir sind es gewohnt viele frösche zu küssen bis die prinzessin erscheint :)
danke für die inspiration
The following user(s) said Thank You: Tchefter
2 years 2 months ago #308960 by G0G53Z148
Hallo zusammen, mir ist zum weinen,
Alles lief wunderbar, bis auf einmal beim start eine meldung kam das auf der 5i25 kein boot file mehr ist.
dann haben wir den rechner neu gestartet und wollten das file neu auf die 5i25 flashen, ohne erfolg nach verify bit file wurde der vorgang abgebrochen mit error boot rom
und nun startet nicht mal mehr der rechner, alles raus alle karten weg speicher raus der rechner pieeeept weil der speicher fehlt super er lebt.
S0dim wieder rein kein pieps mehr, netzteil getauscht kein pieps festblatte ab kein pieps den pcix hatte ich vorher schon entfernt.
ich vermute der rechner hat das zeitliche gesegnet.
Nun bleiben mir 2 alternativen.
eine 7I92 und die alte 7i76s daran weiterbetreiben, denn 7i76eu ist noch immer nicht verfügbar und 7i76 ist out of stock
oder eine 7i96 die weniger ausganänge hat und keine 0-10v oder gleich was großes eine 7i95t die auch keine 0-10v hat diese brauche ich aber für den Spindelinverter
Wie bekomme ich einen PWM dazu aus PWM 0-10v zu machen
wie könnte man dieses dilemma nun am besten lösen. zumal ich nicht weis ob die 7i76s nicht auch was abbekommen hat
danke im voraus für die hilfe
2 years 2 months ago #308998 by PCW
Replied by PCW on topic Aktuelle hardware mit PCI
A 7I96S has an analog output
2 years 2 months ago - 2 years 2 months ago #308999 by G0G53Z148
Das weis ich das 7i76 das kann,
doch diese scheint defekt zu sein und die 5i25 zerstört und weiters das mainboard des Rechners deswegen ja 7i95t oder 7i96 + output karte(welche)
Nur wie pwm in 0-10v regeln
Last edit: 2 years 2 months ago by G0G53Z148.
2 years 2 months ago #309000 by PCW
A 7I96S has built in analog circuitry
Not sure how a 7I76 can damage a 5I25/PC unless a
high voltage (say 12 or 24V) is connected to the 5V pins
Moderators: Muecke
