Aktuelle hardware mit PCI
2 years 1 month ago #310553 by G0G53Z148
Replied by G0G53Z148 on topic Aktuelle hardware mit PCI
Hallo,
enp3s0 ist okay das ist die externe ip-adresse auf der 3ten netzwerkschnittstelle, das Internet ist auf vpn PPOE
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp2s0
3: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
inet 10.0.0.xxx/24 brd 10.0.0.xxx scope global dynamic noprefixroute enp3s0
valid_lft 76602sec preferred_lft 76602sec
so sollte es passen dank ich mal morgen probiert kollege es aus
Ich hab nun 2000 ping in serie drüber laufen lassen und 0 verlust das ist gut
2 years 1 month ago - 2 years 1 month ago #310603 by G0G53Z148
hallo @ tommylight
es funktioniert einfach nicht, ich habe nun alles probiert was ich bisher gefunden habe. auch die Netzwerkverbindung gelöscht.
hab auch probiert
/etc/network/interfaces
auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
address 192.168.1.1
hardware-irq-coalesce-rx-usecs 0
zu verwenden.
der 1 monat ältere rechner funktioniert auf beiden karten, der neuere funktioniert auf keiner der beiden die verbindung trennt sich dann einfach und ich weiß mir keine rat mehr. Ich habe den Rechner nun auch neu installiert und derselbe Fehler. Ich würde gerne vom ersten Rechner ein Bild machen und auf den Rechner aufspielen nur wie mache ich das wieder.
Hast du noch eine Idee, was ich probieren könnte?
Danke und schönen Tag noch
Last edit: 2 years 1 month ago by G0G53Z148.
2 years 1 month ago #310609 by PCW
Replied by PCW on topic Aktuelle hardware mit PCI
Note that:
Is helpful mainly for Intel MACs
If you have Realtek Ethernet hardware you will likely need to install the
DKMS driver as the built in Linux one is broken for realtime.
You can usually  determine Ethernet hardware with
lspci | grep -i eth
You can test network latency with:
 ping -i .2 -c 4 192.168.1.121
 followed by:
 sudo chrt 99 ping -i .001 -c 60000 -q 192.168.1.121
The last command will run for 1 minute and then print the desired statistics
2 years 1 month ago #310610 by G0G53Z148
hallo PCW danke für die antwort
lspci | grep -i eth
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
PING 192.168.1.121 (192.168.1.121) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.121: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 192.168.1.121: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from 192.168.1.121: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 192.168.1.121: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.107 ms
--- 192.168.1.121 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 607ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.078/0.113/0.146/0.024 ms
[sudo] Passwort für cnc:
60000 packets transmitted, 60000 received, 0% packet loss, time 60094ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.071/3.691/0.060 ms
habe die 3 punkte abgearbeitet.
wie kann ich den passenden Treiber für die OnBoard karten installieren bitte?
haben sie hierzu eine Information für mich?
danke im voraus und einen schönen abend
2 years 1 month ago #310614 by PCW
2 years 1 month ago #310683 by G0G53Z148
Guten morgen,
Danke für den link aber ohne it Kenntnisse ist das kaum zu bewerkstelligen.
Bekommt man noch ein 2.8.xx version zum download? Mit der funktioniert alles wie es soll.
Warum wurde das dann geändert das es nicht mehr so einfach funktioniert?
Oder gibt es eine möglichkeit den funktionierenden recher auf den neuen zu clonen? Hardware ist identisch nur die seriennummer ist um 1500 höher?
Danke und schöne Grüße
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.072 seconds
