Aktuelle hardware mit PCI
  • G0G53Z148
  • G0G53Z148's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
29 Aug 2024 17:59 #308960 by G0G53Z148
Replied by G0G53Z148 on topic Aktuelle hardware mit PCI
Hallo zusammen, mir ist zum weinen,
Alles lief wunderbar, bis auf einmal beim start eine meldung kam das auf der 5i25 kein boot file mehr ist.
dann haben wir den rechner neu gestartet und wollten das file neu auf die 5i25 flashen, ohne erfolg nach verify bit file wurde der vorgang abgebrochen mit error boot rom
und nun startet nicht mal mehr der rechner, alles raus alle karten weg speicher raus der rechner pieeeept weil der speicher fehlt super er lebt.
S0dim wieder rein kein pieps mehr, netzteil getauscht kein pieps festblatte ab kein pieps den pcix hatte ich vorher schon entfernt.
ich vermute der rechner hat das zeitliche gesegnet.
Nun bleiben mir 2 alternativen.
eine 7I92 und die alte 7i76s daran weiterbetreiben, denn 7i76eu ist noch immer nicht verfügbar und 7i76 ist out of stock
oder eine 7i96 die weniger ausganänge hat und keine 0-10v oder gleich was großes eine 7i95t die auch keine 0-10v hat diese brauche ich aber für den Spindelinverter
Wie bekomme ich einen PWM dazu aus PWM 0-10v zu machen
wie könnte man dieses dilemma nun am besten lösen. zumal ich nicht weis ob die 7i76s nicht auch was abbekommen hat
danke im voraus für die hilfe
30 Aug 2024 01:37 #308998 by PCW
Replied by PCW on topic Aktuelle hardware mit PCI
A 7I96S has an analog output
  • G0G53Z148
  • Senior Member
  • Senior Member
30 Aug 2024 03:05 - 30 Aug 2024 03:07 #308999 by G0G53Z148
Das weis ich das 7i76 das kann,
doch diese scheint defekt zu sein und die 5i25 zerstört und weiters das mainboard des Rechners deswegen ja 7i95t oder 7i96 + output karte(welche)
Nur wie pwm in 0-10v regeln
Last edit: 30 Aug 2024 03:07 by G0G53Z148.
30 Aug 2024 03:51 #309000 by PCW
A 7I96S has built in analog circuitry
Not sure how a 7I76 can damage a 5I25/PC unless a
high voltage (say 12 or 24V) is connected to the 5V pins
  • G0G53Z148
  • Senior Member
  • Senior Member
30 Aug 2024 05:38 #309003 by G0G53Z148
Laut anleitung hat 7i96 kein 0-10v (oder ist das nicht dokumentiert)
Auch hat sie nur 6 ausgänge wir brauchen mehr welche Ausgangs karte kann man dazu stecken?
Welche auch in pnc conf Unterstützung findet
Das sind alles fragen die geklärt sein müssen bevor ich noch mehr geld in die hand nehme.
7i76eu wäre die erste wahl doch nicht fertig und 7i76 ausverkauft
Greez from austria
30 Aug 2024 12:24 #309015 by tommylight
Replied by tommylight on topic Aktuelle hardware mit PCI
Mesa 7i96 ist die alte karte, kein 0-10V und es gibt nicht mehr
Die Mesa 7i96S ist die neue karte, es gibt beim eusurplus.com und welektron.com und hat ein 0-10V ausgang.
Fuhr mehr IO da kan ein Mesa 7i84 im 7i96S einstecken uber ein LAN cabel und 32 eingange mit 16 ausgange haben, sehe die manual fuhr 7i84, es ist einfach.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, G0G53Z148
  • G0G53Z148
  • Senior Member
  • Senior Member
07 Sep 2024 06:09 #309540 by G0G53Z148
hallo servus und grias di!
Schöne grüße aus der AIRPOWER 2024 Region, es geht laut her und es gibt neu Entwicklungen.
Nachdem der MiniPc den Elektronischen Himmel Erreicht hat Musste ein neuer her,
MINIS Forum, Läuft und ich habe noch eine Neue Originalverpackte 7i76E bekommen.
Da ich nur die dinge im Hintergrund erledige und alles einstelle und besorge, ist hier meine frage
Braucht die 7i76E bei der Netzwerk Einstellung ein Gateway?
Ich habe dem PC nun 192.168.1.20 > 255.255.255.0 und als Gateway die Karten IP die Standard ja 192.168.1.121 sein soll
nicht dass ich dem Kollegen der in der Zwischenzeit die Mesa 50 km weit weg anschließt und mit Computern so gar nichts am Hut hat einen Rechner gebe der dann nicht verbindet :)
danke dir im voraus und schöne grüße aus der Steiermark
07 Sep 2024 13:02 #309562 by tommylight
Nein.
The following user(s) said Thank You: G0G53Z148
  • G0G53Z148
  • Senior Member
  • Senior Member
07 Sep 2024 13:09 #309565 by G0G53Z148
Danke dann ist das auch erledigt Dienstag weiß ich mehr ob es geklappt hat
danke
07 Sep 2024 13:21 #309567 by tommylight
ping 192.168.1.121
Funkt das und was sind die zeit numer?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.490 seconds
