kleine 5 Achsfräse
- ms_5axis
2 years 4 months ago - 2 years 4 months ago #302622
by ms_5axis
Um sicherzugehen habe ich testweise nochmals eine Maschine konfiguriert
Leider erhalte ich die gleiche Fehlermeldung
Im Ordner gab es mehrere HAL Dateien, ich wusste nicht welche Relevant ist und habe deshalb alle beigefügt.
Replied by ms_5axis on topic kleine 5 Achsfräse
Last edit: 2 years 4 months ago by ms_5axis.
- ms_5axis
2 years 4 months ago - 2 years 4 months ago #302626
by ms_5axis
Habe den Fehler gefunden
Im pncconf auf der Seite mit der Auswahl der Mesakarte war aus mir unbekannten Gründen sserial = 2 eingetragen. Das habe ich geändert jetzt dreht der Motor
Edit
Es gibt nach der Auswahl der 7i96s nochmals die Unterscheidung in drei verschiedene Karten. Vermutlich lag hier der Fehler
Edit
- Thank you received: 5334
2 years 4 months ago #302630
Replied by PCW on topic kleine 5 Achsfräse
In pncconf, you should select 7i96s_d firmware
Which is the standard firmware installed in
7I96S's
pncconfs default firmware for the 7I96s is wrong
(7i96s_7i74). This has been fixed in the most
recent pncconf version.
7I96S's
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.079 seconds
