Fehler: LinuxCNC Jog_CONT Mode is TELEOP, cannot jog joint
  • Muecke
  • Muecke's Avatar Topic Author
  • Moderator
  • Moderator
05 Oct 2024 03:23 #311331 by Muecke
Hallo zusammen,
ich habe heute meine Maschine ca. 3 mal ausgeschaltet und jeweils alle Achsen (X, Y, Z, C) referenziert.
Beim letzten Mal habe ich die Fehlermeldung bekommen:
Was genau bedeutet diese Meldung? was kann nicht laufen? ich verstehe die Meldung nicht. :-(
Kann mir jemand sagen, was die Meldung genau aussagt und was das Problem sein könnte, wo ich suchen muss?
VG Mücke
05 Oct 2024 03:45 #311334 by andypugh
linuxcnc.org/docs/stable/html/code/code-notes.html#_teleop
It sounds like you are somehow trying to jog a joint but the machine is in cartesian mode.
  • Muecke
  • Moderator
  • Moderator
12 Oct 2024 06:51 - 12 Oct 2024 06:52 #311857 by Muecke
-- en
To be honest, I don't understand exactly what is meant in your link.
I get the error when I switch on the machine and search for and set all zero points (reference runs).
-- de
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht genau, was in Deinem Link gemeint ist.
Ich bekomme den Fehler, wenn ich die Maschine einschalte und alle Nullpunkte suchen und setzen lasse (Referenzfahrten).
Last edit: 12 Oct 2024 06:52 by Muecke.
12 Oct 2024 08:08 #311858 by Aciera
Bitte mal hal und ini files anhängen.
  • Muecke
  • Moderator
  • Moderator
12 Oct 2024 11:07 #311880 by Muecke
File Name: demo2023.ini
File Size:8 KB
File Name: io_2024-10-12.hal
File Size:2 KB
File Name: joypad_jog...0-12.hal
File Size:1 KB
File Name: joypad_xyz.hal
File Size:2 KB
File Name: main_2024-10-12.hal
File Size:9 KB
13 Oct 2024 01:05 #311933 by Aciera
in der ini, kommentier mal diese 2 Zeilen (# voranstellen) und schau mal ob der Fehler immernoch erscheint:
POSTGUI_HALFILE = joypad_jog_speed.hal
POSTGUI_HALFILE = joypad_xyz.hal
  • Muecke
  • Moderator
  • Moderator
15 Oct 2024 03:42 #312134 by Muecke
Okay, damit werfe ich meinen Controller weg (ich mag ihn so sehr).
Ich habe jetzt getestet und ca. 10 Starts und Referenzfahrten gemacht, bisher ohne Fehlermeldung.
Ich werde das noch ein paar Tage so lassen und schauen, ob der Fehler wieder auftaucht.
Wenn nicht, liegt es am Controller.
15 Oct 2024 04:02 #312136 by Aciera
Liegt vermutlich nicht am Controller sondern eher an der hal programmierung.
Im Gegensatz zu 'HALFILE' wird für 'POSTGUI_HALFILE' nur ein Eintrag in der INI berücksichtigt. Wenn du mehrere postgui halfiles laden willst dann musst du eine neue Datei anlegen (zb 'postgui_call_list.hal') mit diesem Inhalt:
# These files are loaded post GUI, in the order they appear
source joypad_jog_speed.hal
source joypad_xyz.hal
Dann in der ini diese 2 Zeilen:
mit dieser ersetzen:
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
Zur Fehlersuche kannst du dann mal eine Zeile in der 'postgui_call_list.hal' auskommentieren um den Fehler ev. auf eine der zwei hal Files einzugrenzen.
15 Oct 2024 04:10 - 15 Oct 2024 04:16 #312138 by Aciera
# Joystick-Jogging mit einem hal_input Gerät "Logitech F310"
loadrt mux2 names=mux2_x,mux2_y,mux2_z,mux2_c
addf   mux2_x servo-thread
addf   mux2_y servo-thread
addf   mux2_z servo-thread
addf   mux2_c servo-thread
# Erst nach dem Homing der Gelenk 2 kann der Joystick benutzt werden,
# Gelenk benötigt am meisten Zeit fürs Homing.
# net Joystick_aktiv <= halui.machine.is-on => mux2_x.sel mux2_y.sel mux2_z.sel mux2_c.sel
# net Joystick_aktiv <= halui.joint.2.is-homed => mux2_x.sel mux2_y.sel mux2_z.sel mux2_c.sel
 net Joystick_aktiv <= motion.is-all-homed    => mux2_x.sel mux2_y.sel mux2_z.sel mux2_c.sel
net jog-x-pre <= input.0.abs-z-position  => mux2_x.in1      # Achse X
net jog-y-pre <= input.0.abs-y-position  => mux2_y.in1      # Achse Y
net jog-z-pre <= input.0.abs-rz-position => mux2_z.in1      # Achse Z
net jog-c-pre <= input.0.abs-x-position  => mux2_c.in1      # Achse C
net jog-x-analog <= mux2_x.out => mux2_x.in0 halui.joint.0.analog halui.axis.x.analog
net jog-y-analog <= mux2_y.out => mux2_y.in0 halui.joint.1.analog halui.axis.y.analog
net jog-z-analog <= mux2_z.out => mux2_z.in0 halui.joint.2.analog halui.axis.z.analog
net jog-c-analog <= mux2_c.out => mux2_c.in0 halui.joint.3.analog halui.axis.c.analog
Der mux ist nicht nötig, wenn du nur nach dem homing joggen willst reicht das hier aus:
net jog-x-analog <= input.0.abs-z-position  => halui.axis.x.analog
net jog-y-analog <= input.0.abs-y-position  => halui.axis.y.analog
net jog-z-analog <= input.0.abs-rz-position => halui.axis.z.analog
net jog-c-analog <= input.0.abs-x-position  => halui.axis.c.analog
Last edit: 15 Oct 2024 04:16 by Aciera.
  • Muecke
  • Moderator
  • Moderator
15 Oct 2024 08:57 #312158 by Muecke
Ok, das habe ich nun gemacht.
Mit deinem anderen Beitrag komme ich nicht ganz zurecht.
Was ist überflüssig und was solte drin stehen?
Moderators: Muecke
