Fehler: LinuxCNC Jog_CONT Mode is TELEOP, cannot jog joint
- Thank you received: 2177
15 Oct 2024 11:55 #312179
Replied by Aciera on topic Fehler: LinuxCNC Jog_CONT Mode is TELEOP, cannot jog joint
Das obere ist wast du hast. Das kannst du in deiner hal löschen und das untere dafür einfügen.
- Muecke
- Thank you received: 94
16 Oct 2024 08:40 #312265
by Muecke
Replied by Muecke on topic Fehler: LinuxCNC Jog_CONT Mode is TELEOP, cannot jog joint
Aktueller zustand:Eingefügt, wie in deinem Beitrag beschrieben.
> schäte 5 bis 10 Starts ohne Probleme, dann hatte ich die Fehkermeldung wieder bekommen.
Jetzt habe ich das aus deinem Beitrag (Code herauslöschen und ersetzen) noch vorgenommen.
Joystick funktioniert und es kommt kein Fehler beim Starten.
Werde es weiter testen und im Auge behalten.
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal> schäte 5 bis 10 Starts ohne Probleme, dann hatte ich die Fehkermeldung wieder bekommen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.101 seconds
