Unterstützung bei der Automatisierung einer Simulation
13 Oct 2024 07:12 - 13 Oct 2024 07:15 #311957 by Muecke
Hallo zusammen,
 im Rahmen meines aktuellen Projekts muss ich eine Automatisierung simulieren, bei der ca. 2800 Punkte angefahren werden. Die Koordinaten dieser Punkte sind mir derzeit nicht bekannt, daher muss ich sie zunächst manuell mit einem Joystick anfahren und die Positionen anschließend dokumentieren.
 Um diesen Prozess zu vereinfachen, möchte ich eine Möglichkeit schaffen, die aktuellen Maschinenkoordinaten automatisch in eine Datei zu schreiben, sobald ich einen Punkt angefahren habe. Idealerweise soll dies über ein Tastenkürzel oder einen speziellen Button erfolgen, um das manuelle Abschreiben der Positionen zu vermeiden, was bei der Menge an Punkten sehr zeitaufwändig wäre.
 Gibt es bereits eine Lösung oder ein Tool, das eine solche Funktionalität unterstützt? Ich bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar.
 Vielen Dank im Voraus!
Gruß Mücke
Last edit: 13 Oct 2024 07:15 by Muecke.
13 Oct 2024 07:14 #311958 by Aciera
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter
13 Oct 2024 07:42 #311962 by Muecke
Das sieht schick aus. aber es sind wirklich viele (10) Seiten. hast du auch eine Art Handbuch dazu geschrieben?
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Koordinaten nach einer bestimmten Zeit gespeichert und nicht auf Knopfdruck?
Habe ich das richtig verstanden und kann man auch Kommentare dazu schreiben?
13 Oct 2024 08:23 - 13 Oct 2024 08:54 #311966 by Aciera
1. Zip Ordner runterladen (grüner '<> Code' Button clicken -> 'Download ZIP') und entpacken (zb nach '~/linuxcnc')
github.com/Sigma1912/lcnc_logger
2. Linuxcnc Konfiguration starten
3. Terminal öffnen ins Verzeichnis wechseln wo du den Ordner entpackt hast und 'lcnc_logger.py' starten:
python3 lcnc_logger.py
Handbuch gibts keins. Wenns Fragen gibt kannst du dich gerne hier melden.
Last edit: 13 Oct 2024 08:54 by Aciera. Reason: Link to github repo
13 Oct 2024 09:07 #311969 by Aciera
Ja,
'Preferences' -> 'Show Log Comment'
dann den Kommentar im Textfeld eingeben:
13 Oct 2024 09:48 #311972 by Muecke
Leider komme ich erst Montagabend oder Dienstag wieder an meine Maschine und meinen Linux-Rechner :-(
Aber ich werde es ausprobieren, denn ich habe das Gefühl, dass es mir viel Arbeit ersparen kann.
eine Frage hätte ich schon.
13 Oct 2024 10:10 #311974 by Aciera
Varianten zum Loggen (auch in Kombination):
- 'Manual Log' Button clicken
- Zustand eines definierbaren 'motion.digital-in-xx' oder 'motion.digital-out-xx'
Halpins
- Wert eines definierbaren 'motion.analog-in-xx' oder 'motion.analog-out-xx' Halpins
- Zeitinterval
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter, Muecke
15 Oct 2024 09:25 #312160 by Muecke
Ok, das habe ich
Downloade: (/home/cnc/Downloads/)
Entpackt: (/home/cnc/linuxcnc/configs/demo2023/linuxcnc_logger/) (4 Dateien)
Was meinst du damit genau? Meinst du damit das ich die Maschine Starten soll (LinuxCNC) offenen?
OK, du meintest das ich mein LinuxCNC Öffnen soll, das habe ich gemacht
Terminal $ cd linuxcnc/configs/demo2023/linuxcnc_logger
Terminal $ python3 lcnc_logger.py
Cool, habe das gerade getestet, bei mir werden dann auch alle Achsen angezeigt. X, Y, Z und C.
Kann ich das auch in meine INI / HAL einbinden so das der Logger mit gestartet wird beim LinuxCNC Start?
Arbeitest du noch an dem Logger? Oder ist das ein abgeschlossenes Projekt?
Ich glaube, du hast mir viel Arbeit gerade erspart. DANKE für so ein Programm. DANKE !!
15 Oct 2024 11:53 #312178 by Aciera
Welches GUI verwendest du?
Im Moment ist es soweit abgeschlossen aber wenn was Sinnvolles ergänzt werden kann warum nicht.
15 Oct 2024 12:56 #312186 by Muecke
Wenn du Linux meinst, dann habe ich das hier von der Seite heruntergeladen, einschließlich der LinuxCNC 2.9 Version.
Wenn du LinuxCNC meinst, dann ist das Axis.
Ich dachte gerade an eine Sprachdatei, dann hätte ich zumindest ein paar Sachen auf Deutsch übersetzt, aber wenn ich das richtig gesehen habe, wurde das nicht implementiert.
Ansonsten kann ich noch nichts dazu sagen, bin leider nicht zum Testen gekommen, muss noch ein paar Vorbereitungen treffen, hoffe, dass ich das morgen alles hinbekomme, dann kann ich dein Tool testen, freue mich schon drauf.
P.S. Ich habe mir ein Skript erstellt, mit dem ich dein Tool per Doppelklick starten kann, so dass ich es bei Bedarf mit ausführen kann.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.885 seconds
