Welche Tasten haben die Achsen?
- Muecke
- Thank you received: 93
16 Oct 2024 18:47 #312287
by Muecke
Welche Tasten haben die Achsen? was created by Muecke
Hallo zusammen,
ich habe gerade zufällig bemerkt, dass ich mich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur bewegen kann (oben unten) [Achse Y] (links rechts) [Achse X], wie kann ich herausfinden, welche Tasten die Achse C bei mir hat?
Ich habe eine XYZC Maschine.
Gruß Mücke
Gruß Mücke
- Thank you received: 2177
16 Oct 2024 18:57 - 16 Oct 2024 18:59 #312289
Replied by Aciera on topic Welche Tasten haben die Achsen?
Wenn ich mich recht errinnere werden normalerweisefür die 4. Achse verwendet.
Kann man glaub ich auch im Menü nachschauen: 'Help' > 'Quick Reference'[/code]
'[' und ']'Kann man glaub ich auch im Menü nachschauen: 'Help' > 'Quick Reference'[/code]
Last edit: 16 Oct 2024 18:59 by Aciera.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Muecke
- Thank you received: 7497
16 Oct 2024 18:58 #312290
Replied by tommylight on topic Welche Tasten haben die Achsen?
Try [ ]
Those are usually the 4'th axis.
- Muecke
17 Oct 2024 12:08 #312369
by Muecke
Replied by Muecke on topic Welche Tasten haben die Achsen?
Auf die Gefahr hin das ihr mich für ... haltet.
Doch welche Tasten sind denn bitte [ und ] bei mir bewegt sich da nichts
in der Hilfe steht es jedoch auch so drin.
17 Oct 2024 12:44 #312375
Ja. haste Recht. Geht nicht.
17 Oct 2024 14:07 #312382
Usually last two buttons before ENTER, upper row.
- Muecke
17 Oct 2024 14:11 #312383
by Muecke
17 Oct 2024 14:14 #312387
U mit zwei punkte unde die mit + - geschrieben unten aber im gleiche horizontal linie.
- Muecke
17 Oct 2024 14:17 #312388
by Muecke
17 Oct 2024 14:19 #312389
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.130 seconds
