Welche Tasten haben die Achsen?
16 Oct 2024 18:47 #312287 by Muecke
Welche Tasten haben die Achsen? was created by Muecke
Hallo zusammen,
ich habe gerade zufällig bemerkt, dass ich mich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur bewegen kann (oben unten) [Achse Y] (links rechts) [Achse X], wie kann ich herausfinden, welche Tasten die Achse C bei mir hat?
Ich habe eine XYZC Maschine.
Gruß Mücke
16 Oct 2024 18:57 - 16 Oct 2024 18:59 #312289 by Aciera
Replied by Aciera on topic Welche Tasten haben die Achsen?
Wenn ich mich recht errinnere werden normalerweise
'[' und ']'
für die 4. Achse verwendet.
Kann man glaub ich auch im Menü nachschauen: 'Help' > 'Quick Reference'[/code]
Last edit: 16 Oct 2024 18:59 by Aciera.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Muecke
16 Oct 2024 18:58 #312290 by tommylight
Replied by tommylight on topic Welche Tasten haben die Achsen?
Try [ ]
Those are usually the 4'th axis.
17 Oct 2024 12:08 #312369 by Muecke
Replied by Muecke on topic Welche Tasten haben die Achsen?
Auf die Gefahr hin das ihr mich für ... haltet.
Doch welche Tasten sind denn bitte [ und ] bei mir bewegt sich da nichts :-(
in der Hilfe steht es jedoch auch so drin.
17 Oct 2024 12:44 #312375 by Aciera
Ja. haste Recht. Geht nicht.
17 Oct 2024 14:07 #312382 by tommylight
Usually last two buttons before ENTER, upper row.
17 Oct 2024 14:11 #312383 by Muecke
Kann man die Tasten auch selbst belegen?
@ tommylight
Welche genau?
17 Oct 2024 14:14 #312387 by tommylight
U mit zwei punkte unde die mit + - geschrieben unten aber im gleiche horizontal linie.
17 Oct 2024 14:17 #312388 by Muecke
Meinst du diese?
17 Oct 2024 14:19 #312389 by tommylight
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.647 seconds
