- Thank you received: 16
Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
- WKS-3D
1 year 10 months ago #316849
by WKS-3D
Ok, guck ich mal, ob ich da was machen kann. Danke
Replied by WKS-3D on topic Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
Mit M50 wird die Bearbeitung mit dem programmierten Vorschub ausgeführt, poti unwirksam. M50 P0 zum Vorschubsteuerung wieder einschalten. Zumindest bei mir funktioniert das.
Vielleicht hilft doch der Vorschubregler, eventuelle Schwingungen oder Bearbeitungslast zu steueern
- WKS-3D
1 year 10 months ago #316879
by WKS-3D
So, ich wollte mal ne kurze Rückmeldung geben, also mit M50 funktioniert der Poti bei mm/U. Gewinde schneiden (G33.1) oder drehen (G33 / G76) habe ich noch nicht mit M50 ausprobiert, aber dabei sollte der M50 Befehl allerdings ignoriert werden.
Jetzt muss ich das ganze nur noch in den Postprozessor bekommen
Danke für eure Hilfe
Gruß
Olli
Gruß
Olli
- MaHa
- Thank you received: 241
1 year 10 months ago #316891
by MaHa
Replied by MaHa on topic Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
Nachtrag zu M50:
Da wie erwähnt bei M50 P1 der programmierte Vorschub nicht regelbar aktiv ist, habe ich in hal eine Möglichkeit eingepflegt, Bewegung zu stopen, mit Override Stellung 0
loadrt wcomp
addf wcomp.0 servo-thread
setp wcomp.0.min 0
net get-fov halui.feed-override.value wcomp.0.in
net mf-inh wcomp.0.under motion.feed-inhibit
The following user(s) said Thank You: WKS-3D
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.489 seconds
