Probe Basic V.5 - kein Feedregler mehr? Solved
1 year 8 months ago - 1 year 8 months ago #321752 by Jensner
ich bin jetzt alles Andere als ein Spezialist für LinuxCNC, aber hab jetzt mal Deine INI mit meiner verglichen.
Ich würde mal testweise (nacheinander) paar Sachen in der INI deaktivieren und schauen ob sich was ändert.
CONFIG_FILE = custom_config.yml (evtl. steht da was drin, was Probe Basic nicht mag)
USER_TABS_PATH = user_tabs/
USER_BUTTONS_PATH = user_buttons/
Grundsätzlich hast Du auf jeden Fall schon mal einiges mehr in Deiner INI, als ich.
By the way, funktioniert bei Dir die manuelle Steuerung der Achsen über die Pfeiltasten?
Bei Dir fehlt im Abschnitt [DISPLAY] der Eintrag KEYBOARD_JOG = 1
Ich musste den nach einem Update mal einfügen, damit das Jogging bei mir über die Pfeiltasten wieder funktionierte,
Mittlerweile funktionierts trotz EIntrag wieder nicht.
Gruß Jens
Last edit: 1 year 8 months ago by Jensner.
The following user(s) said Thank You: Muftijaja
1 year 8 months ago #321777 by Muftijaja
Danke fürs Draufgucken, Jens!
Also die drei oberen Einträge kommen direkt aus dem Github mit der Probe Basic Installation, da hab ich auch nichts dran geändert. In der custom_connfig.yml stehen wohl Einstellungen für die GUI drin, aber alle relevanten stehen auf false, und da ist nichts zu sehen von feed-override. Eher Screen Angaben ob das grid gezeigt werden soll usw. Wenn ich die nicht lade geht auf dem Maschinen Bildschirm nichts.
DIe user_tabs und user_buttons hab ich mal nach feed* durchsucht, da gibts nur Einträge zum Feed Hold Button. Kein override, kein slider.
Es muss aber was Probe Basic Spezifisches sein, denn ich hatte vorher einige Zeit QTDragon installiert, da ging der Regler auch während einens Programmablaufs.
Pfeiltasten hab ich tatsächlich noch nie probiert! Würde ich auch nicht benutzen, ich hab das Handrad und die Buttons auf dem Touch Bildschirm das reicht mir. Aber gut zu wissen dass man das einschalten könnte.
- funktioniert wieder nicht - ja die Unerklärbarkeiten... ich hab da auch noch einige :)
Ich glaube ich wechsle mal mit dem Thema aus dem DE Bereich zum QTVCP/Probe Basic, da ist auch der Entwickler Chris unterwegs vielleicht kann der was dazu sagen. Sonst habe ich hier im DE Bereich eig. immer zielführende Antworten von den Mods und ganz Aktiven gehabt. Scheint ein seltsames Problem zu sein.
Danke Dir bis hierhin!
LG Hanno
1 year 8 months ago #321862 by TooTall18T
Der Fehler liegt an der Werkzeugvermessungsroutine, habe da noch was gefunden. Habe auf GitHub eine neue Version (5.0.1) erstellt. Danach sollte das Problem behoben sein.
1 year 8 months ago #321880 by Muftijaja
Moin TooTall18T! danke für den Hinweis! Das wäre super klasse, denn ich weiß dass ich diesen Regeler noch brauchen werde. Ich probier das morgen direkt mal aus. Hatte mir die neueste develop Version von Dir geladen und installiert, da habe ich auch noch Fragen zu. Aber eins nach dem anderen.
Ich melde mich dann noch. Danke erst einmal!
Hanno
1 year 8 months ago #321914 by TooTall18T
Die 5.0.1 ist weiter als die Develop, da ich an der V5 nicht weiter entwickel. Die V6 habe ich noch nicht auf Stand um daraus die neue Develop zu machen.
1 year 8 months ago #321945 by Muftijaja
Problem gelöst - dank TooTall18T's neuer Version 5.01 der Probe Basic WErkzeugwechselroutine. Siehe auch
forum.linuxcnc.org/qtpyvcp/55357-probe-b...ile-cycle-run#321943
und das Tool
github.com/TooTall18T/tool_length_probe/tree/5.0.1
Danke!
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.061 seconds
