Installation 2.9.4 Debian Bookworm Preempt-RT ISO // Probleme
1 year 7 months ago - 1 year 7 months ago #323050 by FraesPaul
Hallo Zusammen,
ich installiere zur Zeit einen Rechner mit der aktuellen 2.9.4 Iso
und habe ein paar Probleme.
Der Rechner hat ein Fujitsu D3220 Board mit i3 / 3,4Ghz , 16 Gb Ram und  Parallelport
1. Problem
Die Installation läuft erst einmal fehlerfrei, allerdings kommt beim Update
folgender Fehler:
Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 2 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j linux-image-6.1.0-31-rt-amd64 (6.1.128-1) wird eingerichtet ... /etc/kernel/postinst.d/dkms: dkms: running auto installation service for kernel 6.1.0-31-rt-amd64. dkms: autoinstall for kernel: 6.1.0-31-rt-amd64. /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools: update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-31-rt-amd64 raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it? run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return c ode 1 run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1 dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-6.1.0-31-rt-amd64 (--config ure):  »installiertes post-installation-Skript des Paketes linux-image-6.1.0-31-rt-amd 64«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von linux-image-rt-amd64:  linux-image-rt-amd64 hängt ab von linux-image-6.1.0-31-rt-amd64 (= 6.1.128-1); aber:   Paket linux-image-6.1.0-31-rt-amd64 ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-rt-amd64 (--configure):  Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Fehler traten auf beim Bearbeiten von:  linux-image-6.1.0-31-rt-amd64  linux-image-rt-amd64 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Keine Ahnung was das zu bedeuten hat
und ob das vllt. die Ursache für die anderen Fehler ist
2.Problem
Der Latency Test zeigt , wie ich meine, sehr gute Werte
(Ich habe zur Sicherheit 30.000 im Stepconfig eingestellt)
aber wenn ich das Programm starte gibt es gelegentlich Ausreißer und eine Warnmeldung das der Wert
über 100.000 liegt.
Im BIOS habe ich ein paar Einstellungen probiert, was aber nicht geholfen hat
3.Problem
Wenn ich die Maschine ( CNC-STEP Zero3 ) mit Stepconfig konfiguriere
so bekomme ich sie mit gmocappy zum laufen.
Wenn ich allerdings, ohne weitere Änderungen auf die schönere QTdragon Oberfläche umschalte weigert sie sich.
Die LED der Ladungspumpe geht nicht an, diese scheint nicht aktiv zu sein
4.Problem
ich wollte noch DXF2Gcode nacht dieser Anleitung
github.com/ltspicer/dxf2gcode.linux.installer
installieren
Da kommen aber auch nur, für mich, kryptische Fehlermeldungen
Last edit: 1 year 7 months ago by FraesPaul.
1 year 7 months ago #323051 by rodw
Problem 1
This is an annoying bug in Debian outside of our control which we tried to work around.
Try
sudo apt update  sudo dpkg -P raspi-firmware
Problem 2
Try my installation notes (English I am sorry)
docs.google.com/document/d/1jeV_4VKzVmOI...diY/edit?usp=sharing
The following user(s) said Thank You: FraesPaul, Danny1107, ErwinCNC
1 year 7 months ago #323052 by tommylight
How did this get on the official ISO, again??????
Try this
forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc...error?start=0#292426
1 year 7 months ago #323176 by FraesPaul
Hallo,
Problem 1: gelöst
Problem 2: teilweise gelöst
Frage: meine CPU hat nur zwei Kerne, muß ich dann im grub-customizer   "quiet isolcpus=1"  schreiben ?
Problem 4: gelöst
Problem 3:  nicht gelöst
   hat Niemend eine Idee warum der Watchdog mit QTdragon nicht funktioniert ?
wie ich oben schon geschrieben habe, Konfiguration erfolgt mit Stepconfig.
schalte ich auf Gmocappy funktioniert es,
schalte ich um auf QTdragon funktioniert es nicht, sonst keine Änderungen
(deepl translation)Hello,Problem 1: solved  Problem 2: partially solvedQuestion: my CPU has only two cores, do I have to write “quiet isolcpus=1” in the grub-customizer ? Problem 4: solved  Problem 3: not solved does nobody have an idea why the watchdog does not work with QTdragon ?as I wrote above, configuration is done with Stepconfig.I switch to Gmocappy and it works,if I switch to QTdragon it does not work, otherwise no changes
1 year 7 months ago #323183 by ErwinCNC
Hallo Fraes Paul,
zu 2
bin ebenfalls nur Anfänger in dem Thema habe die letzten Wochen aber einige Zeit mit dem Thema Latenz verbracht.
Vermutlich kennst du die Latenz Videos von TooTall18T?
Hast du deinen Latenz Test unter Last gemacht? Video im Hintergrund, ein paar drehende Zahnräder (glxgears), Fenstergröße mit der Maus langsam ändern, ...
das hatte bei mir einen relativ großen Einfluss im Sinne von schlechteren Latenzwerten.
Mit den Hinweisen aus den Videos habe ich die Latenz deutlich verbessern können aber leider kommt immer noch ab und an die Watchdog Meldung
Grüße Erwin
1 year 7 months ago - 1 year 7 months ago #323314 by FraesPaul
danke
hab mir das mal angeguckt
aber viel hat's nicht mehr gebracht
Die Anleitung von @rodw hatte ich ja schon getestet.
aber nochmal zu Problem 3:
ich meinte natürlich die ChargePump / Ladungspumpe welche mit QTdragon nicht funktioniert.
gibt es irgendwo in den config Dateien eine Stelle wo ich nachgucken kann ?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.199 seconds
