Glasmaßstab EIA-422 an Mesa 7i85 (S)
1 year 3 months ago #332603 by Asymmetrisch
Hallo zusammen,
leider bin ich mir trotz vielem Lesen noch immer nicht sicher, wie Glasmaßstäbe mit EIA-422-Schnittstelle korrekt an Mesa-Karten (z.B. 7i85 oder 7i85S) angeschlossen werden können - wird hier ein Signalkonverter benötigt?
Wenn ja, wäre hierzu der "422ENC One channel RS-422 to TTL adapter" von Mesa geeignet?
Danke,
Gerhard
1 year 3 months ago #332605 by PCW
No additional hardware is needed, you simply make sure the 7I85S
is jumpered for differential mode (this is the as-shipped default)
1 year 3 months ago #332607 by Asymmetrisch
Thank you very much for your quick reply.
The 5 serial connectors on the 7i85 (without "S") are outputs for drives with RS-422 interface, correct?
1 year 3 months ago #332609 by PCW
The RS-422 interfaces on the 7I85 are most commonly used
for SmartSerial I/O expansion but can be used for other RS-422
uses like absolute encoders (SSI or BISS)
The following user(s) said Thank You: Asymmetrisch
1 year 2 months ago #332714 by WKS-3D
Hallo zusammen,
erinnert durch dieses Thread hier, dass ich meine Glasmaßstäbe noch nicht zu 100% am Laufen habe,
hänge ich mich mal hier dran.
Ich habe die Ditron DC11 an meiner Drehmaschine verbaut, diese funktionieren soweit auch,
allerdings bekomme ich kein Indexsignal, also muss ich mit Referenzschaltern arbeiten, was
wieder zu Ungenauigkeiten führt. Das würde ich gerne noch ändern und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.
Hier ist die Pinbelegung welche ich an der 7i85 (ohne S) benutzt habe:
und hier die HAL und INI:
File Name: probe_basic_lathe.ini
File Size:5.43 KB
File Name: hera_probe...athe.hal
File Size:12.76 KB
1 year 2 months ago #333100 by Asymmetrisch
Bei den SINO-Glasmaßstäben ist die gleiche Pinbelegung wie bei den Ditron angegeben, sollte also so passen.
In der Bedienungsanleitung steht "Nullpunkt-Position: eine alle 500 mm" - weißt du, wo die auf deinen Maßstäben liegen?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.364 seconds
