- Thank you received: 5334
Nein, ich habe leider kein Oszilloskop und selbst wenn, es würde ja nichts ändern, wenn das Oszi ein schwaches Signal erkennt, aber LinuxCNC nichts damit anfangen kann weil es einfach zu schwach ist.Ist ein Oszilloskop vorhanden? Falls ja, einfach ans Glasmaßstab anschließen, auf single shot stellen, Triggerspannung einstellen und die Achse joggen.
Ansonsten kannst du probieren mit dem Signal einen MOSFET und damit eine LED zu schalten (mit Diode in Serie am Gate, damit er auch geschaltet bleibt). Wenn bekannt ist, wo das Signal ist, kann man die Stelle anfahren und die genaue Spannung mit dem Multimeter messen.
