hm2/hm2_7i76e.0: error finishing read! iter=1342204
- 2tinker
- Thank you received: 3
30 Sep 2025 11:01 #335614
by 2tinker
hm2/hm2_7i76e.0: error finishing read! iter=1342204 was created by 2tinker
Hallo zusammen.Nachdem ich ein paar Erfahrungen mit einem ArduinoUno und ESTLCAM gesammelt habe, versuche ich mich jetzt an LinuxCNC und einer MESA 7i76eu. Mit Windows kenne ich mich recht gut aus. Mit Linux leider noch gar nicht, darum bitte ich um Nachsicht!Mein System besteht zur Zeit aus einem i3 mit 4GB RAM und zwei Realtek LAN-Adapter (einer OnBoard, einer als PCIe-Karte); Debian 12 und LinuxCNC 2.9.4.=11.0ptWie bereits an anderer Stelle hier im Forum beschrieben erhalte ich nach einiger Zeit folgende Fehlermeldung: „hm2/hm2_7i76e.0: error finishing read! iter=1342204„
Wie in diesem Thread ( Mesa i76e error finishing read. Another Time with LinuxCNC 2.9.1 ) beschrieben, habe ich ethtool installiert.Das Auslesen der Werte mit „sudo ethtool –c enp1s0“ zeigt, das „rx-usecs“ bereits auf 0 gesetzt ist.
Soweit ich den Thread richtig gelesen habe, sollte diese Einstellung (bis zu eine reboot) die Fehlermeldung unterdrücken/beseitigen.
Auch habe ich in der Maschinen-INI den Parameter „SERVO-PERIOD“ auf 2000000 gesetzt.Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran es liegt, dass dieser Fehler geschmissen wird. =11.0ptDanke im Voraus und Grüße vom tinker.
- Thank you received: 7478
30 Sep 2025 12:57 #335615
Replied by tommylight on topic hm2/hm2_7i76e.0: error finishing read! iter=1342204
- 2tinker
02 Oct 2025 07:30 #335692
by 2tinker
Replied by 2tinker on topic hm2/hm2_7i76e.0: error finishing read! iter=1342204
Danke für den Link.
Die Installation der "r8168-dkms"-Treiber hat leider den Fehler nicht beseitigt.
Bevor ich tiefer in einem Betriebssystem herumstümper, das ich nicht verstehe, werde ich erst einmal die CPU tauschen.
Ich hoffe mit einem i5 ist das Problem dann beseitigt.
Danke und Grüße,
tinker
Danke und Grüße,
tinker
02 Oct 2025 13:54 #335720
Try this and report back if it works as is
forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc...-1-linuxcnc-2-10-iso
- 2tinker
02 Oct 2025 14:03 #335723
by 2tinker
Ich habe keine Ahnung was du mir damit sagen möchtest.
Es hat schon seinen Grund, warum ich im deutschsprachigen Teil dieses Forums schreibe.
Aber gerne berichte ich, ob der Prozessortausch etwas gebracht hat.
02 Oct 2025 14:25 #335726
Die ISO auf dem link runterladen, neu instalieren, testen.
Diese ISO hab 6.13 RT kernel, soll kein probleme vie die 6.01 im die officielle ISO haben, kan aber andere probleme habben.
Sorry, aber ich schriebe English mehrfah schneller. Und mache wenig fehler...
- 2tinker
02 Oct 2025 14:44 #335728
by 2tinker
Erst einmal vielen Dank für dein Interesse an meinem Problem!!
In welcher Sprache bist du aufgewachsen?
Ist die ISO 6.13 RT released?
02 Oct 2025 18:18 #335736
Sier sind immer wilkomen.Erst einmal vielen Dank für dein Interesse an meinem Problem!!
Albanische auf Kosovo.In welcher Sprache bist du aufgewachsen?
Nein, das hab ich gemacht, und nutzt die Linux Mint stadt Debian.Ist die ISO 6.13 RT released?
- 2tinker
03 Oct 2025 09:07 #335764
by 2tinker
@tommylight : Danke
Auf YouTube habe ich einen passenden Beitrag von talla83 gefunden, der das Ganze recht gut erklärt:
Über "Anwendungen->System->Grub Customizer" habe ich Auf dem Reiter "Allgemeine Einstellungen" den Kernelparameter wie folgt geändert...
"quiet irqaffinity=0 isolcpus=0,1"
Jetzt wird die Fehlermeldung nicht mehr geschmissen!
Die CPU werde ich dennoch tauschen. Um dann hoffentlich noch eine Leistungsreserve zu bekommen.
Danke für die Tipps!!!
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.157 seconds
