- Thank you received: 3
MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung
- 2tinker
11 months 4 weeks ago #337662
by 2tinker
MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung was created by 2tinker
Dank Hilfe aus diesem Forum bin ich jetzt ein Stückchen weiter.
Den I/O-Bereich meine 7i76eu (TB1) habe ich an einen 12V Ausgang meines ATX-Netzteiles angeschlossen. Ebenso den P4 (mit 5V).
Die Näherungssensoren für „Home“ liefern entsprechend ein verwertbares „True“ auf der Karte.
Ein SSR, dass das 48V-Netzteil für die Schrittmotoren einschaltet funktioniert auch.
(Netter Nebeneffekt ist, das ich mir das Enabled der Motoren sparen kann)
Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich das Alarmsignal der geplanten Closed-Loop-Schrittmotoren (die ja nur 5V liefern) in die Software bringe.
Die „Input’s“ der Karte scheinen nur auf die 12V zu reagieren.
=11.0ptMuss ich da einen Transistor zwischenschalten, der mir aus den 5V ein 12V Signal macht?
=11.0ptWenn ja, was sollte ich da am besten nehmen (Transistor/Schaltung)=11.0ptOder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Grüße, 2tinker
Grüße, 2tinker
- Thank you received: 5334
11 months 4 weeks ago #337663
Replied by PCW on topic MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung
Do you have the drive manual?
Is this a 5V push-pull output?
- 2tinker
11 months 4 weeks ago #337696
by 2tinker
Replied by 2tinker on topic MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung
Ich habe das Support Manual.
"The 7I76EU field inputs have a nominal input resistance of 10K Ohms to field power ground. 7I76EU inputs sense positive input voltages above a preset threshold. For best general purpose use, default input threshold is 50% of the field power supply voltage with 10% hysteresis. That is with a 24V field voltage an input must be brought to 60% of 24V= 14.4V to be sensed as high and then brought to 40% of 24V = 9.6V to be sensed as low.These accurate thresholds and hysteresis allow high speed field signal detection whilemaintaining excellent noise immunity."
So wie ich das verstehe müssten bei 12V mindestens 7,2V anliegen um ein "High"-Signal zu erhalten.
Damit komme ich ohne eine kleine Verstärkerschaltung nicht weiter.
Richtig?
Als Schrittmotor möchte ich gerne diese verwenden...
www.omc-stepperonline.com/ess-series-2-2...vdc-1000cpr-ess23-20
Richtig?
- Plasmanfm
- Thank you received: 22
11 months 4 weeks ago - 11 months 4 weeks ago #337698
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung
Wenn das Alarmsignal des Steppmotors nur 5 V liefert dann schalte doch mit dieser ein Relais das die 12 V Ein und Ausschaltet
und lege die 12 V auf den PIN
Juergen
Juergen
Last edit: 11 months 4 weeks ago by Plasmanfm.
- 2tinker
11 months 4 weeks ago #337706
by 2tinker
Meinst du ein mechanisches Relay?
- Thank you received: 7491
11 months 4 weeks ago #337708
Replied by tommylight on topic MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung
Mesa 7i76 should have 4 analog inputs (do check if EU has) that you can use for amplifier fault at 5V, but it will require some HAL editing.
Should be field inputs 0-3
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.297 seconds
