MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung
11 months 4 weeks ago #337710 by PCW
The drive manual shows that the alarm output is an optocoupler
This can connect directly to the 7I76UE field inputs
+24V --> ALM+
ALM- --> 7I76EU field input
11 months 4 weeks ago #337749 by 2tinker
Replied by 2tinker on topic MESA 7i76eu – I/O - Spannungsversorgung
@PCW, @tommylight,
vielen Dank für die Tipps.
Wenn ich meine 12V direkt auf den Alarm des Motors geben kann, wäre das natürlich das einfachste.
@PCW
In der Beschreibung des Schrittmotores habe ich nun auch die richtige Stelle gefunden.
Was meinst du, ist der Vorwiederstand bereits im Motor verbaut, oder sollte ich da einen vorsetzen?
Danke und Grüße,
2tinker
11 months 4 weeks ago #337758 by PCW
I would probably add a series resistor so so if you accidentally ground the ALM- output you do not damage the optocoupler
so:
+12V --> 1K resistor --> ALM+
ALM- --> 7I76EU input
11 months 4 weeks ago #337762 by 2tinker
So werde ich es machen.
Vielen lieben Dank!
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.249 seconds
