MESA 7i76EU - Pinzuordnung (z.B. Endschalter)
- RaspII
08 Dec 2025 19:13 #339877
by RaspII
MESA 7i76EU - Pinzuordnung (z.B. Endschalter) was created by RaspII
Hallo,
ich bin gerade am Umbau einer ISEL CPM3020 von IMC4 auf MESA 7i76EU. Die Kommunikation von LinuxCNC zur Karte funktioniert.
Aktuell hänge ich an der Konfiguration der Referenz- und Endschalter fest. Ich versuche via Pncconf die Pins festzulegen, finde aber im Menu "Mesa Karte 0" nur Zuordungen für TB2/TB3, P1 und P2. Bei P1/P2 könnte ich die Schalter zwar anlegen, dann bekomme ich aber Pin Nummern die m.E. mit den Field I/Os nichts zu tun haben sondern nur mit den I/O Expansion connectoren. Ich habe trotzdem mal darüber die Schalter konfiguriert, das Ergebnis sieht in der HAL Datei dann wie folgt aus (Leerzeilen entfernt):# externe Signaleingänge
# --- MIN-HOME-X ---
net min-home-x <= hm2_7i76e.0.gpio.017.in
# --- MAX-X ---
net max-x <= hm2_7i76e.0.gpio.018.in
# --- MIN-HOME-Y ---
net min-home-y <= hm2_7i76e.0.gpio.019.in
# --- MAX-Y ---
net max-y <= hm2_7i76e.0.gpio.020.in
# --- MIN-Z ---
net min-z <= hm2_7i76e.0.gpio.021.in
# --- MAX-HOME-Z ---
net max-home-z <= hm2_7i76e.0.gpio.022.in
Eine Konfigurationsseite für TB5 oder TB6 zur Konfiguration der Field I/Os kann ich nicht finden. Wo ist mein Denkfehler?
# --- MAX-X ---
# --- MAX-Y ---
# --- MIN-Z ---
- Thank you received: 5334
08 Dec 2025 19:47 - 08 Dec 2025 19:49 #339878
Replied by PCW on topic MESA 7i76EU - Pinzuordnung (z.B. Endschalter)
Last edit: 08 Dec 2025 19:49 by PCW.
- RaspII
08 Dec 2025 22:02 - 08 Dec 2025 22:10 #339884
by RaspII
Replied by RaspII on topic MESA 7i76EU - Pinzuordnung (z.B. Endschalter)
Last edit: 08 Dec 2025 22:10 by RaspII.
- Thank you received: 7491
08 Dec 2025 22:42 #339887
Replied by tommylight on topic MESA 7i76EU - Pinzuordnung (z.B. Endschalter)
Use the LinuxCNC ISO written to USB to boot the PC in English language, start PncConf to make the config, save it on the hard drive or another USB.
Or change locale to UTF-8 EN_US
- RaspII
08 Dec 2025 22:42 #339888
by RaspII
ok, after searching for the missing tab i found this
post
After enabling the option „Show advanced config pages“ I could modify the value "0: 7i76 Modus I/O Kart..". After modification the tab 7i76 I/O (SS#0) is available, now.
- RaspII
08 Dec 2025 23:04 - 08 Dec 2025 23:08 #339889
by RaspII
But If I don't select "7i76 Modus 2 I/O card" my settings are lost after closing and reloading Pncconf.
Do I have to select Modus 2 anyway even If I change locale to UTF-8 EN_US ?
Last edit: 08 Dec 2025 23:08 by RaspII.
- 2tinker
- Thank you received: 3
09 Dec 2025 08:50 #339903
by 2tinker
Replied by 2tinker on topic MESA 7i76EU - Pinzuordnung (z.B. Endschalter)
Hallo Raspll,
danke für deinen Post! Jetzt wird mir einiges klarer.
Ich arbeite mich gerade durch das Handbuch um HAL und INI händisch anzupassen.
Genau aus dem von dir beschriebenen Grund.
- RaspII
09 Dec 2025 08:54 - 09 Dec 2025 09:02 #339905
by RaspII
Gerne, aber ich bin noch nicht sicher ober der Parameter "7i76 Modus 2 I/O card" so richtig gesetzt ist oder ob ich Linux doch noch auf "UTF-8 EN_US" umstellen muss.
Nachtrag: Zumindest funktionieren jetzt die Endschalter (kann den Status in LinuxCNC richtig sehen, die Schalter ändern sich auch
Last edit: 09 Dec 2025 09:02 by RaspII.
- RaspII
09 Dec 2025 14:42 - 09 Dec 2025 15:12 #339920
by RaspII
Die Eingänge laufen bei mir wie gewünscht, leider bekomme ich die Ausgänge nicht in Betrieb. Ich möchte gegen Gnd schalten, passieren tut nichts
Nachtrag: Verdrahte ich Output 0 auf TP6 als Schalter gegen + 24V (d.h. die Last liegt auf der anderen Seite an Masse) dann funktioniert es. Ich dachte die 7i76EU hat Universal Outputs, d.h. kann beide Modis?
Last edit: 09 Dec 2025 15:12 by RaspII. Reason: additional tests done
09 Dec 2025 16:56 #339921
pncconf does not know about the field output options of the 7I76EU
(it only knows about the 7I76E)
The 7I76EU has individually settable output modes for each output.
The default setting is sourcing mode on all outputs.
Sourcing mode means the 7I76EU outputs supply positive field voltage to a ground referred load
This is identical to the original 7I76E.
To set up sinking or push-pull outputs you must set the source or sink
parameters. These parameters are 16 bit numbers where each bit determines
the output mode of a single output. Bit 0 in the source and sink parameters
control the operation of output 0 and so on.
The default setting is source = 0xFFFF and sink = 0x0000 meaning all outputs are set to
sourcing mode.
To set to sinking mode, you set the desired sink bit to 1 and the corresponding source bit to 0
To set push-pull mode, you set both the sink and source bits for the corresponding output.
That is if you wanted the first 8 outputs (0..7) to be sourcing and the last 8 outputs (8..15) to be sinking
you would set the source parameter to 0x00FF and the sink parameter to 0xFF00
This is described on page 17 of the 7I76EU manual
Note the these parameters cannot be set dynamically, they must be set with setp commands in the hal file.
sourcing mode.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.192 seconds
