Maho MH-400 Retofit
- Red_D85
16 Feb 2026 14:03 #343066
by Red_D85
Maho MH-400 Retofit was created by Red_D85
Hallo zusammen
gibt es hier jemanden der vielleicht schon mal eine Streckensteuerung mit LinuxCNC umgesetzt hat. Das bedeutet die Maschine hat nur 1 Antriebsmotor für alle 3 Achsen und muss erst die entsprechende Achse einkuppeln und sie dann mit dem Servomotor auf die Position fahren. Es darf allerdings niemals eine andere Achse neben der angewählten Achse eingekuppelt werden da sonst ein Getriebeschaden droht.
hat jemand eine idee wie ich das im LinuxCNC anstellen kann?
freundliche Grüsse und schöne Abend
- Thank you received: 7505
25 Feb 2026 17:14 #343509
Replied by tommylight on topic Maho MH-400 Retofit
There was a topic with something similar, but i can not find it (google has become useless), it was quite some time ago, but if i bump into it i will report back.
- NWE
- Thank you received: 87
26 Feb 2026 11:12 #343546
by NWE
Replied by NWE on topic Maho MH-400 Retofit
26 Feb 2026 12:37 #343556
Apparently not, despite having the same model.
The one you linked has motors on all axis and ballscrews, the one here from explanation has a single motor and a gearbox to switch between axis.
Can you post some pictures of the machine?
The following user(s) said Thank You: NWE
- RotarySMP
- Thank you received: 595
27 Feb 2026 00:24 #343581
by RotarySMP
Replied by RotarySMP on topic Maho MH-400 Retofit
Das einzige ähnliche Umbau der ich kenne ist This Old Tony's Video Series, aber er hat sein MH400 umgebaut auf 3 getrennte Achsen Motoren, und KUS.
- Red_D85
27 Feb 2026 03:12 #343587
by Red_D85
Replied by Red_D85 on topic Maho MH-400 Retofit
ja der ich möchte sie gern "ursprünglich" halten 1 Servo 3 Kupplungen
- Plasmanfm
- Thank you received: 22
27 Feb 2026 03:26 - 27 Feb 2026 03:26 #343589
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Maho MH-400 Retofit
Das ist ja so wie eine Deckel FP1 ein Motor und dann über Schalthebel
die Achse zuschalten….
Das erfordert ein etwas komplexen Mechanichen Eingriff !!!!
Gruß
Juergen
Gruß
Juergen
Last edit: 27 Feb 2026 03:26 by Plasmanfm.
The following user(s) said Thank You: CHEROKEE-Laredo
- Red_D85
02 Mar 2026 00:40 #343714
by Red_D85
Ja aber es handeln sich um schon vorhandene elektrisch betätigte Kupplungen (24V) ich muss eigentlich nur die Logik nachbauen und das ganze LinuxCNC erklären. Was die Herausforderung wird.
- mh300
- Thank you received: 3
02 Mar 2026 04:58 #343722
by mh300
Replied by mh300 on topic Maho MH-400 Retofit
Ich hatte damals meine MH 300 P vor dem mechanischen Umbau auch mal mit den Kupplungen laufen, das funktioniert schon – allerdings kennt LinuxCNC nicht wirklich ein Konzept von „Warte, bis die Achse positioniert ist“, deshalb muss das im G-Code „von Hand“ gemacht werden. Ich hatte damals immer Wartezeiten, um das Schalten der Kupplung bzw. das Ende des Positionierens abzuwarten, eingebaut:Das Umschalten ist dann einfach über Schwellwerte für die Vorschubwerte pro Achse passiert.Habe das damals nicht weiter verfolgt, weil ich dann den Umbau auf 3x Vorschubmotoren umgesetzt habe.Eine Idee war, das direkt abzufragen wie im Link:
forum.linuxcnc.org/20-g-code/45817-singl...ry-planning-question
oder das Umschalten über einen eigenen M-Code abzubilden.
G1 X100 (auf X=100 positionieren)
G4 P1 (1 Sekunde warten)
G1 Y50 (auf Y=50 positionieren)
G4 P1.5 (1,5 Sekunden warten)forum.linuxcnc.org/20-g-code/45817-singl...ry-planning-question
- Red_D85
02 Mar 2026 06:57 #343726
by Red_D85
Hattest du die originalen Glasmasstäbe für die Positionierung angezapft? Ich Spiele mit dem Gedanken die Position einzufrieren wenn die Achsbewegung abgeschlossen ist um ein Nachregulieren zu verhindern und würde statt den Massstäben den Encoder vom Servo anzapfen. (ich weis das es zur lasten Genauigkeit gehen kann)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.611 seconds
