Erste Schritte mit A6-EC Servo: 24 V für Bremse, Bremswiderstand und RJ45-Kabel?
07 May 2026 10:09 #346251 by andrax
Wenn du bei Amazon bestellst, geht's schnell aber kein STO.
Wenn du direkt bei Stepperonline bestellst, freu dich auf den Zoll.
07 May 2026 10:50 #346253 by Muecke
Bei Amazon hätte ich nicht geschaut  .
Motor, gefunden bei amazon. (Bei Stepperonline sind sie gerade nicht lieferbar.)
Encoderkabel mit Batteriekasten, bei stepperonline, sonst nicht gefunden.
Netzfilter FN2090-8-6, bei ehbshop.de
Das mit dem Relais bereitet mir noch Probleme. Ich weiß nicht, welches ich genau benötige.
07 May 2026 13:50 #346257 by andrax
Stell direkt eine Anfrage der Support ist sehr hilfreich.
Und relays:
Ich würde da was von Pilz nehmen
10 May 2026 01:38 #346299 by Sascha H.
Wenn 400W auch ausreichen, dann hätte ich noch kaum benutzte A6-EC übrig. Mit oder ohne Bremse und mit Batterie am Encoderkabel.
10 May 2026 05:15 #346302 by Muecke
Hallo Sascha H.,
grundsätzlich habe ich Interesse daran!
Ich habe mir jetzt den 750-W-Motor mit Treiber bestellt, der ist auch gestern gekommen. Netzfilter und Encoder-Kabel mit Batterie fehlen noch (sind noch unterwegs).
Wenn ich demnächst etwas Zeit habe, möchte ich ihn in mein LinuxCNC einbinden und hoffe, dass ich dann ein paar Drehmomentwerte aus meiner Musteranlage bekomme, damit ich die Motoren abschätzen kann, die wirklich benötigt werden.
Wenn ich das weiß und 400 W ausreichend sein sollten, hätte ich Interesse daran.
Wie kann ich dich am besten erreichen? PN geht hier im Forum leider nicht.
Gruß Mücke
10 May 2026 06:37 #346304 by Sascha H.
Dann teste erstmal in Ruhe, und wenn 400W ausreichen meld dich hier. Dann finden wir schon eine Möglichkeit. Ich hab 2 ohne und 1 mit Bremse.
The following user(s) said Thank You: andrax, Muecke
10 May 2026 09:19 #346307 by andrax
Ich hätte Interesse.
Der 400W STO wäre perfekt für meine Z-Achse
10 May 2026 11:42 #346310 by Sascha H.
Die sind noch ohne STO.
10 May 2026 12:57 - 10 May 2026 13:08 #346312 by andrax
Schade hatte gerade überlegt, ob ich den dennoch nehme, ich glaube aber nicht, dass du 10m Kabel hast für UVW + Bremse
Last edit: 10 May 2026 13:08 by andrax.
10 May 2026 13:27 - 11 May 2026 07:47 #346313 by Sascha H.
Das Kabel für den Encoder hab ich tatsächlich in 10 Meter. Das für den Motor mit Bremse in 10 Meter habe ich etwas gekürzt. Kann ich morgen mal nachmessen.
Edit: Das Motorkabel ist 6 Meter und die zwei Kabel für die Bremse etwas länger.
Last edit: 11 May 2026 07:47 by Sascha H..
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.190 seconds
