LinuxCNC mit ProbeBasic bleibt einfach setehen
5 months 2 days ago #346757 by rodw
isolate the last core with isolcpus
Disable coalescing if intel
Use dkms driver if realtek
Set CPU affinity for NIC interrupt to be same as the isolated core
The following user(s) said Thank You: ChrisB_II
4 months 4 weeks ago #346903 by ChrisB_II
Thanks Rod!
I have done all that already except using dkms driver. It is an Intel NIC (e1000e) not realtek... Now time will show if it is fixed :)
4 months 3 weeks ago #346910 by rodw
I suspect the next thing (that causes intermitent latency spikes) is energy efficient Ethernet (EEE) disable it.
Also set the governor to performance.
4 months 3 weeks ago - 4 months 3 weeks ago #346934 by TooTall18T
Es riecht stark nach zu hoher Latenz. Wie sind die Werte vom Base und Servo-thread?
Last edit: 4 months 3 weeks ago by TooTall18T.
4 months 3 weeks ago #346948 by ChrisB_II
Gegen eine hohe Latenz habe ich nun schon ganz viele Einstellungen gemacht (u.a. alles, was Rodw empfohlen hat, inkl. EEE), aber ich habe derzeit keine Zeit mal einen richtigen Test zu machen, oder die Latenz zu messen. Die Goldene Regel, immer nur eine Änderung zur Zeit zu machen, habe ich auch schon gebrochen ;-) Sobald ich Zeit für meine Fräse finde, melde ich mich mit den Ergebnissen!
Vielen Dank an alle!
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.279 seconds
