Frage zu 7I96?
09 Aug 2026 12:53 #348610 by Holzwurm56
Frage zu 7I96? was created by Holzwurm56
Hallo,
ich habe jetzt nach mehreren Versuchen LinuxCNC auf meinem alten Rechner installiert. Die großen Distros gingen nicht weil es nicht möglich war vom Stick zu booten und für DVD waren sie zu groß. Ich habe dann MiniOs gefunden, das konnte ich problemlos installieren und auch
den Rt-Kernel und LinuxCNC, aber es war nicht möglich im Setup ein deutsches Tastaturlayout zu installieren. Dann habe ich MX Linux
gefunden, damit konnte ich alles und auch Mesaflash installieren. Jetzt ist im Installationsprogramm von LCNC die 7I96s vorinstalliert,
ich habe aber die 7I96, wie bekomme ich die 7I96 ins Installationsprogramm, oder kann ich einfach die 7I96s nehmen?
MfG
Hans
09 Aug 2026 13:43 #348612 by PCW
Replied by PCW on topic Frage zu 7I96?
Ich bin mir nicht sicher, was du damit meinst, dass das
7I96S vorinstalliert ist
Normalerweise erstellt man eine Konfiguration
für die ausgewählte Karte Mit einem der
Konfigurationsprogramme ( pncconf oder mesact )
Beide unterstützen die 7I96 und 7I96S.
12 Aug 2026 09:39 #348668 by Holzwurm56
Replied by Holzwurm56 on topic Frage zu 7I96?
Hallo,
wenn man LCNC startet kommt eine Auswahl von Maschinenkonfigurationen? Da ist nur die 7I96s, aber ich habe die 7I96 in
pncconf gefunden.
13 Aug 2026 14:06 #348709 by Holzwurm56
Hallo PCW,
ich habe die 7I96 vor ein paar Jahren gekauft. Wie kann ich feststellen ob die Firmware 7I96_inmd.bin installiert ist? Oder
ob da eine ältere oder andere installiert ist?
13 Aug 2026 14:28 #348710 by PCW
You can simply update the firmware to what you need with mesaflash.
say:
mesaflash --device 7i96 --addr [card_ip_address] --write 7i96_inmd.bit --reload
Where 7i96_inmd.bit comes from 7i96.zip and [card_ip_address]  is either 192.168.1.121
or 10.10.10.10 depending on the 7I96 jumpering.
www.mesanet.com/software/parallel/7i96.zip
13 Aug 2026 16:19 #348711 by Holzwurm56
Hallo PCW,
du hast geschrieben:
"If you have a 7I96, it can support up to 4 MPG encoders directly on the isolated inputs
with the right firmware ( 7i96_inmd.bin )"
Was ist der Unterschied zwischen 7i96_inmd.bit und 7i96_inmd.bin? Wichtig sind für mich 2 Achsenencoder
und ein Spindelencoder.
MfG
Hans
13 Aug 2026 17:35 #348713 by PCW
.bit is correct for 7I96
(.bin is for 7I96S)
14 Aug 2026 17:32 #348753 by Holzwurm56
Hallo PCW,
danke für die Antwort.
Ist es wichtig ob man zum Anschluß der 7I96 ein Patchkabel oder ein Crossoverkabel nimmt?
MfG
Hans
14 Aug 2026 18:05 #348754 by PCW
All Mesa Ethernet cards support Auto–MDI-X so it should not matter.
That said, all testing is done with straight through cables.
16 Aug 2026 13:45 #348792 by Holzwurm56
Hallo,
ich kann jetzt die Karte über Ethernet ansprechen und habe auch die 7I96_inmd.bit auf die Karte gespielt. Nur mal eine Frage für
die Zukunft: Gibt es eine Karte die so ähnlich wie 7I96 ist aber Eingangssignale von 24Volt verarbeiten kann?
MfG
Hans
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.116 seconds
