Hermle auswahl Mesa Karten
3 weeks 1 day ago - 3 weeks 1 day ago #350184 by Hermle_Gerald
Hallo, ich lese nun schon länger hier mit.
Ich besitze eine Hermle uwf die ich komplett neu aufbaue. Angefangen habe ich vor ca 4 Jahre. Nun fehlt mir noch die Steuerung.
Die Videos vom Talla83 habe ich schon fast alle gesehen.
Meine Maschine hat:
3x Servomotoren
3x Heidehnhain Glasmastäb
1x Spindelmotor mit Fu
3x Achsklemmung
3x Soft Endschalter
3x Hardware Endschalter
Hydraulischer Werkzeugspanner
1x Zentralschmierung
Automatische Getriebeschaltung
Nun möchte ich die Mesa Karten Bestellen.
Bitte sagt mir ob meine Recherche richtig ist.
Bestellung: Mesa 7i76EU = hat sehr viele ein und Ausgänge für meine Schalter/Taster
                  Mesa 7I85 oder 7i85S ? bin mir nicht sicher welche ich nehmen sollte? für Heidenhain Glasmastäbe.
Danke, Gruß Gerald
Last edit: 3 weeks 1 day ago by Hermle_Gerald.
2 weeks 5 days ago #350229 by TripleM
Replied by TripleM on topic Hermle auswahl Mesa Karten
wäre wichtig zu wissen wie die Ansteuerung der Achsen ist bzw. welche Signale du benötigst. Die 7i76 hat nur einen analogen Spindelausgang die anderen sind Step/Dir.
Zum anderen liefern die Heidenhain Glasmaßstäbe oft als Signal 1Vss (analoges Signal). für die Mesa brauchst du TTL oder RS485.
2 weeks 4 days ago #350237 by Hermle_Gerald
Danke für die Antwort.
Die Frässpindel ist ein 3kw 400V Motor diesen möchte ich mit einem Fu ansteuern. Verbindung Fu - Mesa 24V Rechts/Links und 0-10V.
Was den Anschluss vom Servo-drives betrifft. Habe ich momentan noch keine Ahnung. Es sind Jasd Ac Servo mit 230V. Am Cn 1 Port sind gefühlt 50 Pins.
In der Beschreibung von der Mesa 7i76Eu steht. Man kann bis zu 5 Achsen Step/Dir-Schrittmotor- oder Servoantrieben anschliesen.
Die Heidenhain Messtäbe sind LS 803 die allerdings kein TTL Signal ausgeben. Ich dacht ich habe mal wo gelesen das mit der 7i85 das funktionieren sollte?
2 weeks 4 days ago #350238 by Shu
Replied by Shu on topic Hermle auswahl Mesa Karten
für die GMS brauchst du dann wahrscheinlich ein Heidenhain EXE TTL Konverter.
Die JASD AC Servos haben step/dir input, ja. Vielleicht übersehe ich was, aber eine 7i77 hätte einen Encodereingang pro Achse, damit sparst du dir die 7i85, wenn du die Servos eh mit step/dir anbinden möchtest, und die Encodereingänge von der 7i77 sind dann für die GMS.
2 weeks 4 days ago #350239 by Hermle_Gerald
Ich hätte auch die Möglichkeit die Servos Drives über Ethernet anzuschließen.
2 weeks 4 days ago #350242 by Shu
moin gerald,
für mehr infos solltest du die genauen kompletten bezeichnungen von den servo drives erwähnen. und mach dir doch mal eine tabelle mit allen benötigten inputs/outputs, dann weisst du auch was du an mesa hardware brauchst, also wie viele pins und was für welche. wenn du die genaue bezeichnung von den servo drives hast, kann jemand auch mehr zur anbindung sagen.
ich wette schonmal einen kasten koffeinhaltiges kaltgetränk, dass du die servos drives nicht über ethernet anbinden kannst :-D die haben vielleicht ein paar rj45 ports für einen bus wie modbus, ethercat etc. aber kein ethernet.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.072 seconds
