Hermle auswahl Mesa Karten
2 weeks 4 days ago - 2 weeks 4 days ago #350246 by Hermle_Gerald
Ich habs jetzt mal etwas genauer durchgedacht:
Lenovo Thinkcentre als Pc
Portables18,5 Zoll Touch Display (wird gerade getestet)
Sew Movitrac MCLTEB0022-5A3-4-00 für die Hauptspindel, Ansteuerung 0-10V/rechts/links
3x Ac Servo Driver 230V Model: JMC - JAND 10002-20B
3x Heidenhain Glasmaßstab
3x Ausgang für die Achsklemmung x/y/z
1x Ausgang Werkzeugspannen sk40
1x Ausgang Kühlmittelpumpe
2x Ausgang für Getriebeschaltung Motor Rechts/Links
7x Ausgänge gesamt + einige Reserve. Die aktiven Taster am Bedienpult sollten wenn möglich Leuchten.
3x Eingang Endschalter
1x oder 3x Eingang Hardware Endschalter. Ich denke man könnte alle drei Achsen zusammenfassen.
5x Eingang Programm: Start, Pause, Stop, Vorschub Stop, Spindel Stop
5x Eingang Achse verfahren: +/-, Eilgang, x, y, z
2x Eingang Getriebeschaltung, Getriebestellung mit zwei Taster (Zweigang Getriebe)
1x Steuerspannung Ein/Aus
1x Not Aus
18x Eingänge gesamt + Reserve
3x Poti Eingang: Eilgang, Vorschub, Spindel
Ich habe keine Ahnung wie man am besten die Servos ansteuern sollte? Im Endeffekt muss die Position von den Glasmaßstäben kommen. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
Last edit: 2 weeks 4 days ago by Hermle_Gerald.
2 weeks 4 days ago #350248 by anfänger
sind die Glaasmesstäbe noch "original" an der Maschine? Dann sind dass ggf analoge, es gibt konverter (die habe ich auch) hat bei mir aber nie ganz sauber funktioniert. Habe die dann gegen neue getauscht. Weiß aber nicht was das nen Haus weg hatte die Konverter oder die Stäbe.
Ich würde die Endschalter der achsen nicht zusammenfassen. Macht die Fehlersuche leichter.
Ich persönlich würde auch mehr Ausgänge machen, wie reglerfreigabe und ggf Schütze für die Stromversorhung der Hochspannung an den Treibern.
Bzw das ist ja eine die schon ne steuerung hatte, da würde ich mir die Liste der IOS aus den Manuals / Stromlaufplänen ziehen.
2 weeks 4 days ago #350260 by bassti
Replied by bassti on topic Hermle auswahl Mesa Karten
Welche servodrives hast du genau ?
Gruß bassti
2 weeks 3 days ago #350268 by tommylight
Sind die servos analog oder step/dir ?
Wen geld kein problem ist, nem das von Mesa:
7i96S - 5 step/dir venig IO, spindle mit encoder
7i83 - analog ausgange fuhr analog +-10V servos - nur wen diene servos analog eingang habben
7i85 - 4 encoder eingange und 4 sserial
wen mehr IO braughs
7i70 - 48 eingange uber sserial
7i71 - 48 ausgange uber sserial
oder nur
7i84 - 32 eingange und 16 ausgange
das ist die beste combo fuhr ale moglihkeiten, und kan finden im Deutchland sein beim www.welectron.com
Normaleweise wen finden an, die 7i95T ist ales beim eine platte fuhr step/dir und encoder, und die 7i97T ist AIO fuhr die analog servo und encoder.
2 weeks 3 days ago #350283 by Hermle_Gerald
Vielen Danke für die Unterstützung!
Die Heidenhain Glasmaßstäbe sind noch original. So richtig konnte ich mich damit bis jetzt nicht anfreunden. Keine Led sondern noch Glühbirne zum Abtasten. Schlechte Lagerung. Laut der Firma Singer ist die Qualität dennoch sehr gut. Deshalb habe ich beschlossen sie Instand zu setzten. Kabel getauscht, Dichtlippen erneuert und komplett gereinigt. Getestet Funktion ist einwandfrei.
Ich dachte man kann die Problemlos an die Mesa anschließen. Ein Konverter ist mir zu teuer.
Deshalb würde ich vorerst die Glasmaßstäbe weglassen und nicht anschließen. Eventuell später die Heidenhain durch China Model mit TTL Ausgang tauschen.
Mein ursprünglicher Plan vor ca 3 Jahre als ich die Antriebe gekauft habe. Diese wie im dem Video vom Taller83 an eine 7i76 anzuschließen.
Das ist ebenfalls ein ein JMC Servo allerdings mit 24v. Dieser wird mit 4 Leitungen an die Step/Dir Ausgänge der Mesa angeschlossen.
Handelt es sich dabei um eine Closed loop Verbindung?
So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Der Servomotor hat einen Encoder. Dieser wird vom Servoregler ausgewertet. Sollten die Encoderdaten an die Mesa weiter gegeben werden?
Das würde bedeuten ich bräuchte eine Karte mit 6x Encoder Eingang. Drei Stück für die Servo Encoder.  Drei Stück später für die Glasmaßstäbe TTL Eingang.
Das ist die Anleitung von den Servos:
www.jmc-motor.com/uploads/20240730/163ce...315f4288926ae918.pdf
Die Maschine hatte original nur einen Servomotor. Die Achsen wurde mit Magnetkupplung angesteuert. Das habe ich alles rausgeworfen. Umbau auf Kugelumlaufspindel inkl. drei Servomotoren.
Bezüglich der Mesa Karten spielt das Geld schon eine Rolle. Die Maschine sollte sauber und störungsfrei laufen. Bis jetzt hat sie schon genug Geld vernichtet.
2 weeks 3 days ago #350285 by bassti
Also dann wäre das ziel erstmal da die kiste etwas geld verdient?
bis auf die Mesakarte hast du ja alles liegen - nimm eine 7i96S und steuer die Endstufen mit step dir an .. wenn du dann später feststellst das das nicht genau genug ist (was ich nicht glaube) würde ich nicht die glaßmasstäbe auslesen sondern eine andere mechanik in betracht ziehen ...
Das wäre dann ein relativ einfach aufzusetzendes setup und du musst nicht so viel zeit in verkabelung investieren. kannst du dann später noch machen wenn du lieber retrofits machst als zu fräsen ;)
gruß bassti
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.061 seconds
