Hermle auswahl Mesa Karten
2 weeks 3 days ago #350286 by Hermle_Gerald
Ich denke die Kiste wird nie Geld verdienen. Beruflich arbeite ich auf einer CNC Fräsmaschine. Warum man dann zuhause noch so ein Teil braucht. Keinen Ahnung was ich mir damals gedacht habe. Ich besitzt eine würde sagen gut ausgestattete Werkstatt. Und da fehlt einfach noch eine cnc Fräse.
Die 7i96s hat nicht gerade sehr viele ein/ausgänge.
Währe daher nicht eine 7i76eu besser. Diese besetzt 48 Ein bzw Ausgänge. Hat 5 Anschlüsse für die Servomotoren. 1 Stück TTL oder Encoder Eingang.
Dazu noch eine 7i85s um die Encoder um 4 Stück zu erweitern. So könnte ich die Encoder von den Servos an die Mesa anschließen. Oder eben alternativ die Glasmaßstäbe mit einem TTL Signal.
In der Anleitung habe ich die Encoder Anschlüsse gefunden.
Anschluss CN1:
21 OA+ Encoder A-phase positive output
22 OA- Encoder A-phase negative output
23 OB- Encoder B phase negative output
24 OZ- Encoder Z-phase negative output
25 OB+ Encoder B-phase positive output
Die Step + Step - / Dir + Dir - Anschüsse suche ich noch immer?
Was haltet Ihr davon?
2 weeks 2 days ago #350292 by Hermle_Gerald
Ich habe jetzt noch einen Plan B. Wobei mir dieser besser gefällt.
Ist das richtig das +/-10 V Ansteuerung besser ist als Step/Dir?
Die Servos haben einen +/-10 Eingang. Die Ki sagt das der Anschluss V_REF+ und T_REF heißt. Diesen habe ich gefunden.
Der Mesa Jungel ist für mich noch etwas verwirrend.
Mit der 7i97T würde ich 6x +/-10V inkl Encoder oder TTL 5V Anschlüsse haben. Das würde auch für eine Erweiterung auf 4 Achsen reichen.
Kann ich bei der 7i97T drei Poti Anschließen?
Falls die Analogen Ein/Ausgänge nicht reichen könnte ich noch eine 7i84u oder 7i84D erweitern.
oder ein 7i77U + 796S
Gruß Gerald
2 weeks 2 days ago - 2 weeks 2 days ago #350293 by bassti
Replied by bassti on topic Hermle auswahl Mesa Karten
Pin-Belegung am Steueranschluss (CN1)
Die Step/Dir-Signale werden über den I/O-Signalport CN1 eingespeist. Die relevanten Pins teilen sich wie folgt auf:
• 5V Signalebene (z.B. für Mikrocontroller / Differenzialsignale):
• Pin 43 (PULS+) / Pin 41 (PULS-) für den Schrittpuls.
• Pin 36 (SIGN+) / Pin 37 (SIGN-) für das Richtungssignal.
• 24V Signalebene (z.B. für SPS-Steuerungen / Open Collector):
• Pin 39 (24V PULS+).
• Pin 35 (24V SIGN+).
• High-Speed-Eingänge:
• Pins 38 / 29 (HPUL+ / HPUL-) und Pins 46 / 40 (HSIGN+ / HSIGN-)
Das wärwn die STP ind dir Pins - ich habe selber ein Projekt mit einer 7i97 am laufen und würde dir dennoch zu der von mir empholenen raten das sStem kannst du später immer noch mit einer 7i77 ipgraden wenn du closedloop in linuxcnc umsetzen möchtest oder deine gms auslesen
Wieviele einausgänge brauchst denn an der Maschine?
Last edit: 2 weeks 2 days ago by bassti.
The following user(s) said Thank You: Hermle_Gerald
2 weeks 2 days ago #350298 by Hermle_Gerald
Ich benötige 7 Ausgänge, 18 Eingänge, 3 Poti Anschlüsse. Wegen Reserve hätte ich noch gerne etwas mehr.
Wenn die Maschine etwas bearbeitet. Muss das 100% passen. Einen Schrittverlust kann ich mir nicht erlauben. Das Ziel ist Oldtimer Motorblöcke nacharbeiten. Die Genauigkeit hat oberste Priorität. Geschwindigkeit ist mir nicht so wichtig.
Daher möchte ich Close Loop. Die Ansteuerung +/- 10 scheint bei Linux nicht sehr verbreitet zu sein. Was spricht eigentlich dagegen?
2 weeks 2 days ago #350300 by tommylight
Das funkt wunderbar mit LinuxCNC, wir haben mehrere 15 ton machinen die +/- 10V nutzen.
Mixt niht diese sache, +/-10V funkt nicht nur mit dem DM servo treiber/motoren, ales anderes ist in ordnung.
2 weeks 3 hours ago #350326 by Hermle_Gerald
Praktisch müsste eine 7i97t für analoge Ansteuerung, Encoder für Servo, Glasmaßstab mit TTL Ausgang ausreichend sein.
Die Karte hat praktisch alles was ich benötigen würde. Eventuell 0/1 Ein/Ausgänge sind zu wenig.
Liege ich jetzt falsch? Oder gibt es einen Haken an dem ganzen?
Ich möchte ehest möglich bestellen. Hardware seitig bin ich fertig. Der Maschine fehlt nur mehr die Steuerung.
Danke für eure Hilfe
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.061 seconds
