Hermle auswahl Mesa Karten
- Hermle_Gerald
10 Oct 2026 11:38 - 10 Oct 2026 11:55 #350184
by Hermle_Gerald
Hermle auswahl Mesa Karten was created by Hermle_Gerald
Hallo, ich lese nun schon länger hier mit.
Ich besitze eine Hermle uwf die ich komplett neu aufbaue. Angefangen habe ich vor ca 4 Jahre. Nun fehlt mir noch die Steuerung.
Die Videos vom Talla83 habe ich schon fast alle gesehen.
Meine Maschine hat:
3x Servomotoren
3x Heidehnhain Glasmastäb
1x Spindelmotor mit Fu
3x Achsklemmung
3x Soft Endschalter
3x Hardware Endschalter
Hydraulischer Werkzeugspanner
1x Zentralschmierung
Automatische Getriebeschaltung
Nun möchte ich die Mesa Karten Bestellen.
Bitte sagt mir ob meine Recherche richtig ist.
Bestellung: Mesa 7i76EU = hat sehr viele ein und Ausgänge für meine Schalter/Taster
Mesa 7I85 oder 7i85S ? bin mir nicht sicher welche ich nehmen sollte? für Heidenhain Glasmastäbe.
Danke, Gruß Gerald
Meine Maschine hat:
3x Servomotoren
3x Achsklemmung
3x Soft Endschalter
Danke, Gruß Gerald
Last edit: 10 Oct 2026 11:55 by Hermle_Gerald.
- TripleM
- Thank you received: 3
13 Oct 2026 09:45 #350229
by TripleM
Replied by TripleM on topic Hermle auswahl Mesa Karten
wäre wichtig zu wissen wie die Ansteuerung der Achsen ist bzw. welche Signale du benötigst. Die 7i76 hat nur einen analogen Spindelausgang die anderen sind Step/Dir.
Zum anderen liefern die Heidenhain Glasmaßstäbe oft als Signal 1Vss (analoges Signal). für die Mesa brauchst du TTL oder RS485.
- Hermle_Gerald
14 Oct 2026 06:27 #350237
by Hermle_Gerald
Replied by Hermle_Gerald on topic Hermle auswahl Mesa Karten
Danke für die Antwort.
Die Frässpindel ist ein 3kw 400V Motor diesen möchte ich mit einem Fu ansteuern. Verbindung Fu - Mesa 24V Rechts/Links und 0-10V.
Was den Anschluss vom Servo-drives betrifft. Habe ich momentan noch keine Ahnung. Es sind Jasd Ac Servo mit 230V. Am Cn 1 Port sind gefühlt 50 Pins.
In der Beschreibung von der Mesa 7i76Eu steht. Man kann bis zu 5 Achsen Step/Dir-Schrittmotor- oder Servoantrieben anschliesen.
Die Heidenhain Messtäbe sind LS 803 die allerdings kein TTL Signal ausgeben. Ich dacht ich habe mal wo gelesen das mit der 7i85 das funktionieren sollte?
- Shu
14 Oct 2026 06:55 #350238
by Shu
Replied by Shu on topic Hermle auswahl Mesa Karten
für die GMS brauchst du dann wahrscheinlich ein Heidenhain EXE TTL Konverter.
Die JASD AC Servos haben step/dir input, ja. Vielleicht übersehe ich was, aber eine 7i77 hätte einen Encodereingang pro Achse, damit sparst du dir die 7i85, wenn du die Servos eh mit step/dir anbinden möchtest, und die Encodereingänge von der 7i77 sind dann für die GMS.
- Hermle_Gerald
14 Oct 2026 06:55 #350239
by Hermle_Gerald
Ich hätte auch die Möglichkeit die Servos Drives über Ethernet anzuschließen.
- Shu
14 Oct 2026 08:09 #350242
by Shu
moin gerald,
für mehr infos solltest du die genauen kompletten bezeichnungen von den servo drives erwähnen. und mach dir doch mal eine tabelle mit allen benötigten inputs/outputs, dann weisst du auch was du an mesa hardware brauchst, also wie viele pins und was für welche. wenn du die genaue bezeichnung von den servo drives hast, kann jemand auch mehr zur anbindung sagen.
ich wette schonmal einen kasten koffeinhaltiges kaltgetränk, dass du die servos drives nicht über ethernet anbinden kannst :-D die haben vielleicht ein paar rj45 ports für einen bus wie modbus, ethercat etc. aber kein ethernet.
- Hermle_Gerald
14 Oct 2026 09:27 - 14 Oct 2026 09:31 #350246
by Hermle_Gerald
Ich habs jetzt mal etwas genauer durchgedacht:
Lenovo Thinkcentre als Pc
Portables18,5 Zoll Touch Display (wird gerade getestet)
Sew Movitrac MCLTEB0022-5A3-4-00 für die Hauptspindel, Ansteuerung 0-10V/rechts/links
3x Ac Servo Driver 230V Model: JMC - JAND 10002-20B
3x Heidenhain Glasmaßstab
3x Ausgang für die Achsklemmung x/y/z
1x Ausgang Werkzeugspannen sk40
1x Ausgang Kühlmittelpumpe
2x Ausgang für Getriebeschaltung Motor Rechts/Links
7x Ausgänge gesamt + einige Reserve. Die aktiven Taster am Bedienpult sollten wenn möglich Leuchten.
3x Eingang Endschalter
1x oder 3x Eingang Hardware Endschalter. Ich denke man könnte alle drei Achsen zusammenfassen.
5x Eingang Programm: Start, Pause, Stop, Vorschub Stop, Spindel Stop
5x Eingang Achse verfahren: +/-, Eilgang, x, y, z
2x Eingang Getriebeschaltung, Getriebestellung mit zwei Taster (Zweigang Getriebe)
1x Steuerspannung Ein/Aus
1x Not Aus
18x Eingänge gesamt + Reserve
3x Poti Eingang: Eilgang, Vorschub, Spindel
Ich habe keine Ahnung wie man am besten die Servos ansteuern sollte? Im Endeffekt muss die Position von den Glasmaßstäben kommen. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
1x Not Aus
Last edit: 14 Oct 2026 09:31 by Hermle_Gerald.
- anfänger
- Thank you received: 264
14 Oct 2026 11:42 #350248
by anfänger
Replied by anfänger on topic Hermle auswahl Mesa Karten
sind die Glaasmesstäbe noch "original" an der Maschine? Dann sind dass ggf analoge, es gibt konverter (die habe ich auch) hat bei mir aber nie ganz sauber funktioniert. Habe die dann gegen neue getauscht. Weiß aber nicht was das nen Haus weg hatte die Konverter oder die Stäbe.
Ich würde die Endschalter der achsen nicht zusammenfassen. Macht die Fehlersuche leichter.
Ich persönlich würde auch mehr Ausgänge machen, wie reglerfreigabe und ggf Schütze für die Stromversorhung der Hochspannung an den Treibern.
Bzw das ist ja eine die schon ne steuerung hatte, da würde ich mir die Liste der IOS aus den Manuals / Stromlaufplänen ziehen.
- bassti
14 Oct 2026 21:55 #350260
by bassti
Replied by bassti on topic Hermle auswahl Mesa Karten
Welche servodrives hast du genau ?
Gruß bassti
Gruß bassti
- Thank you received: 7480
15 Oct 2026 04:42 #350268
Replied by tommylight on topic Hermle auswahl Mesa Karten
Sind die servos analog oder step/dir ?
Wen geld kein problem ist, nem das von Mesa:
7i96S - 5 step/dir venig IO, spindle mit encoder
7i83 - analog ausgange fuhr analog +-10V servos - nur wen diene servos analog eingang habben
7i85 - 4 encoder eingange und 4 sserial
wen mehr IO braughs
7i70 - 48 eingange uber sserial
7i71 - 48 ausgange uber sserial
oder nur
7i84 - 32 eingange und 16 ausgange
das ist die beste combo fuhr ale moglihkeiten, und kan finden im Deutchland sein beim www.welectron.com
Normaleweise wen finden an, die 7i95T ist ales beim eine platte fuhr step/dir und encoder, und die 7i97T ist AIO fuhr die analog servo und encoder.
wen mehr IO braughs
oder nur
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.170 seconds
