Hermle auswahl Mesa Karten
- Hermle_Gerald
15 Oct 2026 08:42 #350283
by Hermle_Gerald
Replied by Hermle_Gerald on topic Hermle auswahl Mesa Karten
Vielen Danke für die Unterstützung!
Die Heidenhain Glasmaßstäbe sind noch original. So richtig konnte ich mich damit bis jetzt nicht anfreunden. Keine Led sondern noch Glühbirne zum Abtasten. Schlechte Lagerung. Laut der Firma Singer ist die Qualität dennoch sehr gut. Deshalb habe ich beschlossen sie Instand zu setzten. Kabel getauscht, Dichtlippen erneuert und komplett gereinigt. Getestet Funktion ist einwandfrei.
Ich dachte man kann die Problemlos an die Mesa anschließen. Ein Konverter ist mir zu teuer.
Deshalb würde ich vorerst die Glasmaßstäbe weglassen und nicht anschließen. Eventuell später die Heidenhain durch China Model mit TTL Ausgang tauschen.
Mein ursprünglicher Plan vor ca 3 Jahre als ich die Antriebe gekauft habe. Diese wie im dem Video vom Taller83 an eine 7i76 anzuschließen.
Das ist ebenfalls ein ein JMC Servo allerdings mit 24v. Dieser wird mit 4 Leitungen an die Step/Dir Ausgänge der Mesa angeschlossen.
Handelt es sich dabei um eine Closed loop Verbindung?
So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Der Servomotor hat einen Encoder. Dieser wird vom Servoregler ausgewertet. Sollten die Encoderdaten an die Mesa weiter gegeben werden?
Das würde bedeuten ich bräuchte eine Karte mit 6x Encoder Eingang. Drei Stück für die Servo Encoder. Drei Stück später für die Glasmaßstäbe TTL Eingang.
Das ist die Anleitung von den Servos:
www.jmc-motor.com/uploads/20240730/163ce...315f4288926ae918.pdf
Die Maschine hatte original nur einen Servomotor. Die Achsen wurde mit Magnetkupplung angesteuert. Das habe ich alles rausgeworfen. Umbau auf Kugelumlaufspindel inkl. drei Servomotoren.
Bezüglich der Mesa Karten spielt das Geld schon eine Rolle. Die Maschine sollte sauber und störungsfrei laufen. Bis jetzt hat sie schon genug Geld vernichtet.
- bassti
15 Oct 2026 10:46 #350285
by bassti
Replied by bassti on topic Hermle auswahl Mesa Karten
Also dann wäre das ziel erstmal da die kiste etwas geld verdient?
bis auf die Mesakarte hast du ja alles liegen - nimm eine 7i96S und steuer die Endstufen mit step dir an .. wenn du dann später feststellst das das nicht genau genug ist (was ich nicht glaube) würde ich nicht die glaßmasstäbe auslesen sondern eine andere mechanik in betracht ziehen ...
Das wäre dann ein relativ einfach aufzusetzendes setup und du musst nicht so viel zeit in verkabelung investieren. kannst du dann später noch machen wenn du lieber retrofits machst als zu fräsen
gruß bassti
gruß bassti
- Hermle_Gerald
15 Oct 2026 13:02 #350286
by Hermle_Gerald
Ich denke die Kiste wird nie Geld verdienen. Beruflich arbeite ich auf einer CNC Fräsmaschine. Warum man dann zuhause noch so ein Teil braucht. Keinen Ahnung was ich mir damals gedacht habe. Ich besitzt eine würde sagen gut ausgestattete Werkstatt. Und da fehlt einfach noch eine cnc Fräse.
Die 7i96s hat nicht gerade sehr viele ein/ausgänge.
Währe daher nicht eine 7i76eu besser. Diese besetzt 48 Ein bzw Ausgänge. Hat 5 Anschlüsse für die Servomotoren. 1 Stück TTL oder Encoder Eingang.
Dazu noch eine 7i85s um die Encoder um 4 Stück zu erweitern. So könnte ich die Encoder von den Servos an die Mesa anschließen. Oder eben alternativ die Glasmaßstäbe mit einem TTL Signal.
In der Anleitung habe ich die Encoder Anschlüsse gefunden.
Anschluss CN1:
21 OA+ Encoder A-phase positive output
22 OA- Encoder A-phase negative output
23 OB- Encoder B phase negative output
24 OZ- Encoder Z-phase negative output
25 OB+ Encoder B-phase positive output
Die Step + Step - / Dir + Dir - Anschüsse suche ich noch immer?
Was haltet Ihr davon?
Anschluss CN1:
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.109 seconds
