Stepconf et carte TB6600GH Savebase
10 years 6 months ago #73891 by Jmgn
Donc je vais me pencher sur les moteurs pour revenir quand ça ira mieux.
Merci encore.
10 years 5 months ago #74171 by Jmgn
Bonjour, après une seamine, pas mal d'essais et un moteur en test qui ne tourne toujours pas.
Pour résumer, je suis reparti de zéro avec un pas à pas pris sur hobby CNC Australia, qui présente les branchements de mes DIV268N et de la carte dont j'ai déposé une photo en début de topic.
Tout débranché pour refaire des branchements propres, configuré les switches des drivers en 4.2A et 1/4 de micropas, suivi les étapes dans l'ordre, bien marqué les couleurs de fils, etc...
Résultat :
- LinuxCNC commande la carte (je vois l'affichage des chiffres sur les 3 axes et la petite LED rouge s'allume quand l'axe est sollicité, photo jointe ou on voit que la ligne X a bougé) ;
- à la mise sous tension du moteur et du driver, le moteur claque et l'arbre est bloqué ;
- l'arrêt d'urgence est branché et il arrête correctement LinuxCNC en cours de travail ;
- une LED est allumée sur le driver, c'est tout ce que je vois ;
- le moteur ne tourne toujours pas (j'ai pas précisé que c'est un nema 24 à 4.2A, avec le driver alimenté en 36V).
Je ne vois qu'une chose qui ne se passe pas comme sur la doc australienne, c'est la 2ème LED du driver qui je crois affiche le moteur au travail. Il est ditt dans leur doc que quand le driver n'est pas branché à la carte de commande mais qu'il est mis sous tension, cette LED "peut" aussi s'allumer. Je ne l'ai jamais vu s'allumer, par contre hors tension, en tournant l'arbre moteur à la main, la LED du haut (que je prends pour le power, et qui est allumée quand le driver est sous tension) clignote sur ce que je crois être les pas du moteur.
Désolé de ne pas avoir encore abouti, je reviens vers le forum pour une solution espérée. Merci d'avance.
10 years 5 months ago #74172 by Jmgn
Je vais déposer des photos de ma config. Sorry, les originaux sont trop volumineux.
10 years 5 months ago #74173 by Jmgn
Bon, ma config, est-ce que c'est éclairant ?
10 years 5 months ago #74193 by Amedee
Je ne vois a priori rien de fondamentalement mauvais....
Quelques petits trucs...
- Les moteurs c'est souvent A+ Bleu / A- Rouge / B+ Noir / B- Vert. Mais si tu as les bonnes paire, ça change juste le sens de la marche.
- LinuxCNC parle bien à la carte puisque la carte voit les pulses, mais ils sont peut être trop court pour le driver. Essaies de doubler le step time / step pulse (voir plus) 5 micro secondes c'est le minimum pour ces drivers (le dir hold/setup n'est pas trop important à ce stade)
- ce n'est pas la cause du problème mais si tes drivers sont bien sur 1/4, tu dois mettre '4' pour le microstepping dans MinuxCNC
10 years 5 months ago #74200 by Jmgn
Merci encore Amédée pour tes propositions.
J'ai réglé les micro steps à 4 et les step time et space à 10000ns...
Pas de changement.
Je pense avoir du courant entre le driver et le moteur puisqu'il y a blocage au démarrage.
Il semble y avoir ce qu'il faut entre l'ordinateur et la carte.
Il ne reste qu'entre la carte et le driver, non ?
On a testé hier avec un copain, il n'y a pas de sortie de courant à la carte pendant le test de course de X. Pourtant la LED s'allume et les chiffres s'alignent !!??
Time to create page: 0.355 seconds
