Stepconf et carte TB6600GH Savebase
10 years 5 months ago #74211 by Amedee
Désolé de ne pouvoir donner que des pistes hazardeuses, mais c'est mieux que rien...
Je suis d'accord avec toi sur le fait que si l'affichage de la carte donne le mouvement, le problème vient plutôt de la sortie de la carte ou du driver...
Quelques idées en vrac:
- Pousse les steps jusque 20µs pour être sûr (au delà ça n'a pas beaucoup de sens)
- mesurer le voltage sur le 'step' n'est pas évident vu qu'il n'y a pas de tension continue, ce ne sont que des impulsions, idéalement il faudrait un oscillo. Mais sur un mouvement continu on devrait voir un peu de tension. Par contre sur le 'dir' on devrait pouvoir mesurer 5v dans un des 2 sens. Si il n'y a rien, c'est vraiment problématique...
- Si tu ne l'as pas encore fait, essaies un autre axe sur la carte, pour écarter un probleme sur la carte, de même essaies aussi un autre driver...
- Si il n'y a pas de voltage sur les 'dir' de aucun axe quand tu les testes avec des aller-retour, peut-être aussi vérifier que la carte est bien alimentée/configurée come il faut. En principe le BoB isole les signaux vers les drives, si ce coté n'est pas alimenté il n'y a rien qui se passe...
10 years 5 months ago #74212 by Jmgn
Pas de pb pour les idées, j'en ai besoin.
Alors, pour les steps, je crois avoir essayé 15µs, peut-être même 20, mais c'est pas sûr, donc je recommencerai ce soir.
Il doit y avoir un contrôle voltage à refaire en sortie de carte, à voir aussi.
Par contre, j'ai essayé les axes X, Y et Z et aussi un driver et un moteur qui n'ont pas été branchés quand j'ai fait fumer ma première carte (jai acheté un kit de 4 drivers+moteurs).
Je ne vois pas de ce que tu veux dire par BoB ? Ma carte est alimentée par le port USB via l'ordinateur.
Pas doué en électronique, j'ai branché la 1ere carte en direct sur le 36V, c'est je pense la seule mais grosse erreur que j'ai faite, pas percuté sur le voltage, avec drivers et moteurs branchés aussi. C'est pour ça que j'ai pris du matos neuf pour le test... Bon, ça remet les idées en place, la fumée et l'odeur de brûlé et du coup, et ça oblige à réviser un peu.
10 years 5 months ago #74222 by Amedee
En dessous de l'écran, a hauteur de l'axe X, il devrait y avoir un petit interrupteur avec comme légende 'USB / DC5V'
Est-il bien du coté USB?
Note: BoB = Breakout Board, c'est le nom donné aux cartes interface ;)
10 years 5 months ago #74224 by Jmgn
Oui pas de pb sinon la carte ne fonctionne pas.
10 years 5 months ago #74225 by Amedee
Reprenons la config depuis la source ;)
Il n'y a en principe pas de logique intégrée à la carte, elle se contente d'isoler les ports via des octocoupleurs...
Première chose à faire: lorsque on clique sur 'RUn' dans StepConf / test de l'axe X, mesurer les sorties de la DB25, en particulier:
- Dir-X (pin3) devrait passer haut/bas en fonction du sens
- Enable (Pin 1) devrait être haut (je ne pense pas que ça joue, mais on ne sait jamais)
Ensuite faire la même mesure sur la sortie d'axe X.
Si c'est bon -> voir coté drivers
Si c'est pas bon -> Coté carte
Si tu me fais un rapport des testes ci-dessus, on peut voire ensuite ;)
10 years 5 months ago #74247 by Jmgn
J'ai fait des tests, mais comme tu t'en doutes j'ai pas tout compris sur ce que tu m'as proposé.
Je joins 2 photos : la carte, départ de X et le driver, arrivées de la carte et départs vers le moteur.
J'ai mesuré en courant continu, multimètre à 200, l'axe X en marche d'un côté puis de l'autre.
Connexions :
Pour la carte
XN et XD = réponse dans un sens = 4.3 à 4.6
XN et XS = OK dans les 2 sens = 0.6
XN et XE = rien
Pour le driver
DIR- et DIR+ = 4.7
PUL- et PUL+ = 0.6
sur les paires départ moteur
A+/- = 147
B+/- = 0
Voilà, je ne sais pas si c'est éclairant, mais en tous cas je te suis bien reconnaissant pour ta patience.
Bonne fin de soirée.
Time to create page: 0.296 seconds
