EtherCAT Master Beckhoff slave not found
1 month 2 weeks ago - 1 month 2 weeks ago #349634 by Schaublin12
I have tried lcec configgen xml
Now I have got a new xml file as attached, but LinuxCNC doesn't start.
Last edit: 1 month 2 weeks ago by Schaublin12.
1 month 2 weeks ago #349649 by rodw
I did say try! You have duplicated a pin name in the xml file. It tells you that.
1 month 2 weeks ago #349653 by Schaublin12
Thanks, Rod, for your help. I'm still pretty overwhelmed by this right now. But I've figured out that the automatically generated XML file lists all the operating modes, and I have to choose one. I hadn't realized that, which is why I ended up with duplicate variable names. I've now decided on operating mode CSP and deleted the rest. I'll give it a try when I get home.
1 month 2 weeks ago #349674 by andrax
Alle Hall Pins müssen einen eineindeutigen Namen haben.
Am besten benennst du die Pins nach der jeweiligen Achse, das macht die die spätere Zuordnung einfacher.
halPin="out-controlword" >>> halPin="X-out-controlword"
halPin="out-controlword" >>> halPin="Y-out-controlword"
halPin="out-controlword" >>> halPin="Z-out-controlword"
1 month 1 week ago #349827 by Schaublin12
ich habe jetzt ein bisschen mit KI rumprobiert. Im PP Modus hatte sich der Motor mal gedreht im CSP Modus nicht mehr. Scheinbar hatte irgendwie die DC Synchronisation gefehlt. Hier mein aktueller Stand:Wir haben bereits bewiesen:
  • EtherCAT OP ✅
  • DC-Synchronisation 1 ms ✅
  • CSP PDO-Mapping ✅
  • Code:
    0x607A
    über PDO erreichbar ✅
  • Motor reagiert auf kleine CSP-Positionsänderungen ✅
  • aktueller Fehler
    0x603F = 0
ich würde jetzt gerne G0 X10 in LinuxCNC eingeben und gucken ob der Motor sich dreht, aber ich kann keine Referenzfahrt durchführen. Und ohne kommt jedes mal die Meldung Bewegung würde pos Anschlag von Achse überschreiten.
1 month 1 week ago #349833 by rodw
For now I would set your machine up for immediate homing. Its described here but also read the whole thing (about 8 times as its important) :)
linuxcnc.org/docs/stable/html/config/ini-homing.html
If you want to use internal homing by the drive, I would leave that for now and set up homing by LinuxCNC until you have a better understanding.
