setting up EMCO Compact 5 PC
5 years 1 month ago - 5 years 1 month ago #221137 by Aciera
Replied by Aciera on topic setting up EMCO Compact 5 PC
Avez you crée votre configuration avec 'stepconf'?
[edit]
Mais le fichier lathe_2021-09-19.hal n'est pas dans le 'emco-lathe.ini', donc c'est ne pas chargée.
Last edit: 5 years 1 month ago by Aciera.
5 years 1 month ago #221139 by Mixomax
je l'ai telecharger sur
electronicsam.com/images/emco/linuxcnc_configs/
le liens est sur ce forum
www.forum.linuxcnc.org/30-cnc-machines/2...nc-painless?start=20
cela semble fonctionner pour les autres....
5 years 1 month ago #221140 by Mixomax
ils expliquent comment ils ont réussis a creer ce setup
mais pour les débutants comme moi, je me suis contenté de prendre la config en mm
qui devrait fonctionner
5 years 1 month ago #221141 by Aciera
Voiyez dans 'emco-lathe.hal':
# Generated by stepconf at Sat Jul 6 11:45:23 2013
Beaucoup a changée depius 2013.
Alors puisqu'il fonctionne en grande partie on pourait essayer d'ajouter les choses qui manque dans le fichier 'emco-lathe.hal.
# for at-speed detection
loadrt near names=near_speed
addf near_speed servo-thread
setp near_speed.scale 1.1
setp near_speed.difference 10
net spindle-speed-cmd => near_speed.in1
net spindle-rpm-filtered => near_speed.in2
net spindle-at-speed near_speed.out spindle.0.at-speed
Aussi je pense que spindle.0.enable dois etre TRUE pour G33.
Peut etre créez une configuration avec stepconf et une broche e comparez cette configuration avec celui que vous avez.
Malheureusement je n'ai plus de temps aujourd'hui. Ce le bulot a six heures demain matin.
The following user(s) said Thank You: Mixomax
5 years 1 month ago #221149 by Mixomax
Je vous remercie beaucoup de m'avoir consacré du temps ce week-end,
je vais faire ce que vous me conseiller et je vous informerais des résultats.
bon courage pour demain!
5 years 1 month ago #221150 by Mixomax
au fait, la broche de ce tour n'est pas commandée par linuxcnc, la mise en marche se fait par un interrupteur sur la machine et on change les vitesses avec une courroie....
si jamais cela peu aider....
Time to create page: 0.076 seconds
