setting up EMCO Compact 5 PC
5 years 8 months ago #199248 by Mixomax
bonjour, help!
j'ai un compact 5 pc qui fonctionne sous linux CNC avec la config en "inch" ,
je ne comprends absolument rien en fichier ini ou hal, une fois ouvert, j'ai essayé des modifs, mais ça foire,
quelqu'un aurais t'il une config en millimètres qui fonctionne???????
je deviens fou a essayer de déchiffré les lignes de ces fichiers et quand j' essaye de creer un fichier ini par linux cnc, je ne sais absolument pas quoi répondre....
merci beaucoup d'avance
5 years 8 months ago #199249 by Aciera
Replied by Aciera on topic setting up EMCO Compact 5 PC
En fichier INI trouve cette ligne de texte (section [TRAJ]):
LINEAR_UNITS = inch
et remplace avec:
LINEAR_UNITS = mm
The following user(s) said Thank You: Mixomax
5 years 1 month ago #221009 by Mixomax
merci, j'ai finalement trouvé une version de INI en MM: Half-fullstepMorph_MM
téléchargeable ici: electronicsam.com/images/emco/linuxcnc_configs/
tout fonctionnait très bien jusqu'au moment ou j'ai voulu faire un filetage.
a la commande G33 Zn1 Xn2 K2.002, linuxcnc se met en attente sur cette ligne et me dit que le programme ne se se termine pas par"%" alors qu'il se termine bien par "%"et que le programme est "en marche" en ouvrant le statut de linuxcnc,
"velocity: waiting"?
Le spindle speed display affiche bien la bonne vitesse de 530rpm +ou- 2rpm
(l'affichage de la vitesse était trop variable alors j'ai pu lisser l'affichage en mettant
"setp lowpass.0.gain .001" a la place de "setp lowpass.0.gain .07".
Dans HALMETER: le spindle-ppr change bien d'état en tournant la broche, le spindle-index change bien d'état en tournant la broche.
je vous remercie d'avance pour votre aide, mes compétences s’arrêtent la.
5 years 1 month ago - 5 years 1 month ago #221012 by Aciera
Poster votre fichiers ini et hal svp.
[edit]
Aussi verifiez que 'spindle-at-speed' est active. (spindle/0/spindle-at-speed)
[edit2]
autre chose: pin spindle/0/revs doit augmenter 1 quand la broche fait un tour en direction positive.
Last edit: 5 years 1 month ago by Aciera.
5 years 1 month ago #221081 by Mixomax
Merci de l'interet que vous portez a mon problème.
Dans le HALMETER:
- (spindle/0/spindle-at-speed) est TRUE
- pin spindle/0/revs augmente bien mais avec deux décimales "exemple: 5.36" mais 1 tour de broche correspond bien a 1 tour de compteur.
les fichiers ini et hal sont en pièce jointe, je les ais pris sur le lien cité précedement.
merci d'avance
File Name: emco-lathe.hal
File Size:6.67 KB
File Name: emco-lathe.ini
File Size:2.15 KB
5 years 1 month ago #221085 by Aciera
Quel version de linuxcnc est utilisée?
Time to create page: 0.206 seconds
