  • andrax
  • andrax's Avatar
06 May 2026 19:33
Replied by andrax on topic Ethercat random jitter fix
Category: EtherCAT
I’m following this thread closely.But I can’t quite picture how the problem manifests itself.Could someone make a video?
  • Ul
  • Ul
06 May 2026 19:11
Replied by Ul on topic Turning single axis on and off
Thank you. I've already tried to increase ferror in the ini file to 200mm to deactivate following error completely. I can cut off the motor drivers power supply and turn the handle, but the axis travels back automatically when reactivated. Restarting the program every time is not an option, so I will probably end up building small encoder handwheels using HEDS encoder from Aliexpress. Do handwheels at least work in MDI mode, or do I need to change the tab every time I want to operate it manually?
I am using this kind of driver from Aliexpress: de.aliexpress.com/item/1005009677397224.html
It's wired directly to the 7i92 and it drives small coreless motors with HEDS encoder, so the servo loop is done by the mesa card. No Geckos crawling in my machine.
  • andrax
  • andrax's Avatar
06 May 2026 18:55 - 06 May 2026 18:56
Erste Schritte mit A6-EC Servo: 24 V für Bremse, Bremswiderstand und RJ45-Kabel?
Category: Deutsch
Achso eine Ergänzung zum Bremswiederstand.
Ein Servomotor ist ein Motor und gleichzeitig ein Generator.
Versorgt du ihn mit Strom (Servodriver) läuft er los.
Nimmst du den Strom weg, trudelt er aus (Ventilator). Du willst ihn aber schnell anhalten oder positionieren. Also musst du ihn bremsen.
Hier kommt die Generator Wirkung ins Spiel.
Wenn er austrudelt, erzeugt er Strom bzw. Energie.
Leitest du jetzt die Energie über einen Wiederstand, verbrauchst du die Energie und der Motor bremst ab. Dafür ist der interne Bremswiederstand im Servodriver zuständig. Für normale Aufgaben ist er völlig ausreichend, aber bewegst du eine große Last und willst die Bremsen, erzeugtst du eine große Menge Energie.
Hier kann es passieren, dass der Wiederstand Überlastet wird. Im günstigsten Fall Verlängert sich dein Bremsweg. Im ungünstigen fall.... Hitze Defekt.
Daher wird bei größeren Anlagen hubwerken oder Fahrstuhl ein externer Bremswiederstand eingesetzt um den Motor zu bremsen und den servodriver zu schützen.
  • papagno-source
  • papagno-source
06 May 2026 18:53
Replied by papagno-source on topic Ethercat random jitter fix
Category: EtherCAT
Good morning everyone.
I'm continuing the discussion on the Forum, on this PC; I don't have Discord.
I ran the last tests requested by Grandixximo with two versions.
Both versions, with reference clock -1 and 1, don't work well; the axes emit noise.
With the value -1, they are very present when you move browser windows; with 1, they are less noticeable but are still there.
With halscope, I monitored the profile error of joint 0 and joint 1, and when the noise occurs, you see a spike in tracking error on both axes at the same time.
I also tried changing all the EtherCAT cables with no results.
Obviously, for those who have been following the discussion, I had to reinstall the HD with Debian 10, which works fine.
I tried optimizing the GroB command, but it doesn't work.
I tried varying synclock from 0 to 300,000 and 500,000, but it doesn't work.
Now I can't stop the customer who has been very helpful.
We could try again on the next machine, in about 3 months.
The problem with the initial delay of the LCEC pins has been resolved, but the synchronization problem is still present.
I've noticed that sometimes everything seems to be fine. You open maybe four browser windows, frecad, and so on, and everything is fine. Then you reboot, and after opening the first browser window, it starts to vibrate, and it stays that way until you reboot several times.
The problem is there, and it's significant. It means we'll be stuck with Debian 10.
I imagine some drives are more tolerant than others, but we can't use a system that only works well with some drives and not with others.
Probably, if the synchronization problems between the kernel and EtherCAT aren't resolved, in my opinion, the solution would be a hardware EtherCAT master.
I want to thank Grandixximo, RoDW, and others for their efforts.
If you'd like, once I've prepared the next machine, we can meet and work directly on the machine. I'd be willing to do anything to resolve the issue.
I remain available for any clarification.
  • zu4lu
  • zu4lu
06 May 2026 18:44
Probe Basic facing no tool selected
Category: QtPyVCP
Probe Basic, after update to the "debian trixie edition", facing stopped working with a "no tool selected" error. No matter what tool i choose. Worked in the bookworm version flawlessly.
P.s. For the installation-update, psyside6-tools (pyside6-uic) are missing and have to be installed.
  • spumco
  • spumco
06 May 2026 18:19
Considering a Full Rewire on a Working Schaublin 125 CNC
Category: Turning
Not a dig at all - just a tongue-in-cheek saying I found years ago.
Works better in person, since non-verbal clues (wink, wink) help both people understand how absurdly fatuous it is.
  • Dudelbert
  • Dudelbert
06 May 2026 17:56
Category: Turning
According to Mark, it is not. And let’s see how complicated it will get, but I would not attempt this if I thought I could avoid it.
The true test of someone's intelligence is how much they agree with you
I am not sure if that is agreement or a dig at me.
  • spumco
  • spumco
06 May 2026 17:49
Category: Turning
I thought about this a lot since yesterday and arrived at pretty much the same solution. It is nice to have that idea confirmed by you, thanks for that.
I bet Mark's (RotarySMP) collet closer leaks air too.  Maybe not as bad as yours, but likely needs a 'tune-up' after all these years.
  • Dudelbert
  • Dudelbert
06 May 2026 17:40
Category: Turning
oh and, the stuff seems to be relatively expensive.
If anyone has a project and needs a small amount (and is located in Central Europe), please give me a shout. Then I can send the rest after I am done, so it does not go to waste.
  • spumco
  • spumco
06 May 2026 17:33
Category: Turning
You don't have to cast the Moglice in place on the closer.  You could turn a piece of stock to the same (or slightly larger) OD, polish it, and use that as the male 'plug'.
Could even make it solid stock with a threaded hole to use for pulling/pressing the Mogliced sleeve off.
And yes, Robin Renzetti's D-bit grinder was my inspiration, too.
  • Muecke
  • Muecke's Avatar
06 May 2026 16:55
Category: Deutsch
Oh je, da kommt was auf mich zu, bis das Teil dann mal läuft.
@andrax: Das Forum ist groß und vor allem tief in einigen Themen. Ich konnte bisher noch nichts finden. Weißt du vielleicht noch, wo du das angegeben hast?
  • HansU
  • HansU's Avatar
06 May 2026 16:09
Can't read gcode text in dark mode when editing.
Category: Gmoccapy
Glad that the update resolves your issue.
But have you read linuxcnc.org/docs/html/getting-started/updating-linuxcnc.html regarding the update? It shouldn't be a big thing to update LinuxCNC.
  • andrax
  • andrax's Avatar
06 May 2026 15:42
  • Sascha H.
  • Sascha H.'s Avatar
06 May 2026 15:15
Category: Deutsch
Relais für die 24 V DC Bremse:
Hier möchte ich noch einmal sicherstellen, ob ich das richtig verstanden habe:
Ohne 24 V bleibt die Bremse geschlossen, und mit 24 V wird sie gelöst.
Das Relais würde dann nicht das 24 V Netzteil selbst ein- und ausschalten, sondern die 24 V zur Motorbremse durchschalten. Angesteuert wird das Relais über einen Ausgang des A6-Treibers beziehungsweise über die Steuerung. Erst wenn der Servo freigegeben ist und die Bremse gelöst werden soll, wird über das Relais die 24 V Spannung auf die Bremse gegeben.
Habe ich das so richtig verstanden?
Korrekt. Die Verkabelung der Bremse ist im Handbuch in Kapitel 3.7.3 beschrieben. Ich glaube, der Ausgang DO3 am Servo ist per default zum Schalten der Bremse eingerichtet.
Displaying 2356 - 2370 out of 13996 results.
Time to create page: 0.275 seconds
